Старый 26.06.2016, 09:29   #811 или 267036
Lexayn
@Lexayn, вы ничего не попутали? Несущая стена у 14 этажки 90 мм?
про это не я написал!!!
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------
@Lexayn, продухи оставлять, ширина воздушного зазора практически не влиейт, а связи взять пласиковые
по продухам вот тогда вопрос: если оставлять, то будет вентиляция, но тогда кирпичная стена не участвует в обогреве дома?
Lexayn вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 10:32   #812 или 267040
@Lexayn, в обогреве дома участвует котёл, а стена сохраняет тепло. С продухами у вас получится вентилируемый фасад. А если закупорите, то есть шанс появления грибка.
Старый 26.06.2016, 12:43   #813 или 267056
Сообщение от Lexayn Посмотреть сообщение
любой вентфасад исключается из теплотехнического расчёта дома
Старый 26.06.2016, 13:31   #814 или 267059
Плитка на фасаде имеется в технологических картах почти всех производителей минваты. Что касается замерзания пара, то если он и замёрзнет, то гораздо глубже, чем в клеевом растворе.
Так я и написал, по пенопласту и вате. В гараже тоже по вате буду клеить, мы с тобой общались по этому вопросу. Но чисто мой внутренний феншуй плитку по пенопласту высокой плотности восприснимает положительнее.
Старый 26.06.2016, 14:30   #815 или 267065
Palermo
Вы наверно адресата перепутали. Наружная стена не является несущей в этом доме и она 90мм, несущие боковы 160мм.
Palermo вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 12:44   #816 или 268459
IvGrin
Нужен совет.
Планируем начать наружное утепление стен дома. Сами стены из керамзитобетонных блоков (Новолукомль) 400 мм. В качестве утеплителя рекомендуют Изовер (маты). Сомневаемся насчет толщина 100 мм или 50 мм. Сомнения вызваны тем, что один эксперт на каком-то семинаре для спецов-консультантов слышал, что, якобы для 400-ки КБ лучше выбирать утеплитель с толщиной, стартующей от 70 мм.
Заранее благодарен.
Старый 29.08.2016, 19:29   #817 или 270912
lёwa
Аватар для lёwa
Подскажите, пожалуйста.
Приклеил я утеплитель , заармировал сеткой. .....
Вопрос --- на какое время можно оставить фасад в таком виде (без ущерба)?
Понятно , что лучше сразу нанести штукатурку и покрасить , но всё-же.
Старый 30.08.2016, 01:14   #818 или 270961
@lёwa, на годы
Старый 30.08.2016, 03:21   #819 или 270962
Каким образом происходило "армирование сеткой"?
Э ..нет.. нанесли штукатуру и дали ей высохнуть ей как положено (читаем на банке краски про нанесение по минеральным покрытиям)
Старый 30.08.2016, 07:41   #820 или 270967
lёwa
Аватар для lёwa
Утепления и армирования пока небыло -- сейчас в поиске выгодного предложения по утеплителю. Армировать думаю так -- на минвату тёркой наносится клей , далее прикладывается сетка и утапливается в клее , поверхность выравнивается тёркой. Клей для приклеивания и армирования планирую ''ДИСКОМ-182'' или ''ЦЕРЕЗИТ-180---190'' , что посоветуете?
Далее хочу оставить на неопределённый срок. На сколько это можно сделать -- интересусь тут.
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
