Старый 27.06.2016, 21:20   #2841 или 267129
Димакратия
Аватар для Димакратия
Супруга помыла окна и о-па, оказалось, что у меня есть соседи :
Старый 27.06.2016, 21:22   #2842 или 267130
Димакратия
Эта комната с видом на Гребной канал и будущий сад супруге больше всего симпатична (длина комнаты - 7,5м):
Старый 27.06.2016, 21:26   #2843 или 267131
Димакратия
Главная спальная комната:
Гардеробная (25 м2):
Сказали спасибо: 6
Старый 27.06.2016, 21:34   #2844 или 267132
privatt
Аватар для privatt
вектор магнитной индукции строго ориентирован
Ну ложки-вилки под индукцией обычно кладут в среднюю шуфляду так-как в верхней они нагреваются.
Старый 27.06.2016, 23:16   #2845 или 267134
gulliver
Димакратия, а какой у тебя потолок в ванной? гипсокартон? подвесной? не могу понять
еще вопрос, если у меня весь 1й этаж залили стяжку в одни уровень, и в одной комнате к примеру я хочу ламинат, а остальных плитка - как мне вывести все в один уровень? или нужно все же было комнату чуть ниже опускать?
спасибо
Старый 28.06.2016, 00:10   #2846 или 267136
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
от индукции ли они нагреваются? или от того что их вентилятор обдувает горячим воздухом?
Старый 28.06.2016, 06:10   #2847 или 267143
@privatt, моя, однако, хз.
Очень хороший вопрос.
Имхо вектор магнитной индукции строго ориентирован, но все же... Гуру, что с кажете?
Под плитой шуфлядка с приборами. Ничего не раскаляется.
Если варочная долго работает, то включается вентилятор охлаждения. Он внизу и он чуток гоняет воздух и греет.
Старый 28.06.2016, 06:27   #2848 или 267144
@gulliver, у меня плитка в ванной и ламинат в комнате. Все получилось в один уровень без лишних заморочек.
Старый 28.06.2016, 07:55   #2849 или 267146
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
спасибо
Желательно знать толщины своих по укрытий и способ их укладки перед стяжкой и, в зависимости от этого, делать разные отметки стяжки в комнатах. Но если этого не сделано, есть варианты уровнять покрытия. Я хотел в спальных положить пробку без дополнительной подложки, т.к. на ней уже есть слой, а плитку захотел под двойную ребёнку, пришлось сделать пробную укладку плитки и замер толщины. Вышла разница в 3,5 мм, которую сделали на стяжке. Но ведь можно было просто положить подложку 3мм под пробку и не делать ступеньку, варианты есть.
Старый 28.06.2016, 08:34   #2850 или 267150
Димакратия
спасибо
На потолках везде ГВЛВ.
По разным покрытиям пола - уже отписались, что нужно знать какие именно покрытия будут использоваться и потом решать, как выходить из ситуации.
У меня стяжка была сделана в один уровень. Паркет с клеем давали 16мм толщины покрытия, сланец - 10мм толщиной, его укладывали на большую гребенку (12 мм, наверное). В результате достигли отсутствия перепада высот по всей плоскости второго этажа.
Ну и можно не на уровне укладки плитки проблему высот решать, а "подлить" стяжку самонивелиром, там где это требуется.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
