Старый 10.05.2016, 11:28   #561 или 262625
Valerii
А как выбрать из этого списка?Каким можно заливать?
http://www.stroytrest19.by/images/Price-List_2015v1.xls
Valerii вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 14:03   #562 или 262630
serguchi
Сообщение от Valerii Посмотреть сообщение
Подскажите,пожалуйста,какой бетон необходим для чернового пола?
имхо, для чернового пола (если по грунту) достаточно минимальной прочности бетона.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 13:05   #563 или 267200
Вопрос.
Есть ли смысл при заливке чистовой стяжки (из готовых сухих смесей) добавить в раствор гравий размером около 2см в диаметре? Смысл от операции, не стремнине к прочности бетона, а увеличить объём готовой смеси
Старый 29.06.2016, 14:03   #564 или 267204
@Korvet068, Стягивать будет очень неудобно. Я бы не добавлял. Хотя хозяин барин...
Обычно стяжку вообще заливают мытым сеяным песком, что бы выровнять идеально.
Как вариант, если ради экономии, в тех местах где очень толстая стяжка выходит, более 4см к примеру, выровнять .... там не важно будет с гравием или без.
А зачем, если не секрет, лить сухими смесями? Это ж дорого.. или площадь очень маленькая?
Жил бы ты ко мне поближе, я б тебе сеянного мытого песка предложил ... задешего. А так возить далеко =(.
Старый 29.06.2016, 14:23   #565 или 267206
да, площади маленькие (и работы разнесены по времени), чуть более 6-ти и чуть менее 15-и квадратов. Это в Минске, мне просто физически некуда вывалить гору песка, чтобы не мешал жизни и стройке.
В принципе, в Молодечно так и буду делать, ну может верхний слой навалю из готовых смесей, что бы проще было затянуть 9мокрое по мокрому)
Старый 27.07.2016, 00:18   #566 или 268946
Смотрю последнее время польские и немецкие ролики по стройке, всюду они заливают жидким раствором ТП.
Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=2zcmOSqk0Wo
У нас так кто-то делает?
Это очень дорого или есть другая причина почему у нас в основном делают иначе?
Старый 27.07.2016, 08:17   #567 или 268958
Какая-то самоневелирка, обычный раствор, при таком количестве воды, просто порвет, при высыхании. Преимущество только одно-не нужно равнять при укладке, но ровность поверхности будет посредственная и дорого.
Старый 27.07.2016, 10:56   #568 или 268969
Если стальную сварную сетку из проволоки 3 мм, которой армирована стяжка, заземлить, это как-то скажется на её коррозии?
Старый 27.07.2016, 13:13   #569 или 268980
рассказываю.(примерно).сам долго изучал и что придумал.
у них всё это льется из СУБ СУБС
самоуплотняющийся бетон смесь. (состав сами найдете..или меня спросите)
но..они
используют белый цемент. и белый микронаполнитель.
у нас это можно делать самому на объекте.
НО..
лично мне не улыбается мешать 3- 10 куба бетона в груше.
(про пуцмастер я не знаю скока и как там можно Ли.)
поэтому рассматриваю вариант заливать сначала бетон с гиперпластификатором а потом(сразу)
СЛОЙ 2 см самопального наливного пола из
белого цемента , мраморной муки , кварцевого песка (+гиперпласт)и
щебня габро(для разнообразия)
(трескаться ничего не будет-там по рецепту воды в 2 раза меньше)..
потом полировка.
примерно так.
(если на образце белого цвета будет мало , например мраморную муку придется заменить на доломитовую-тогда диоксид титана бахну.)
Старый 28.07.2016, 00:04   #570 или 269039
@sergN, капец, столько названий в одном "тесте" еще не встречал И сколько станет стоимость относительно обычной стяжки?
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
