Старый 27.05.2015, 15:50   #61 или 227702
serega
http://agronews.by/news/accidents/12338.html
http://telegraf.by/2015/05/291835-pr...-bita-v-ozerce
Заставляет задуматься!?
Старый 27.05.2015, 16:37   #62 или 227707
так а что делать-то? Накупить польских тросов и пустить по всем ребрам, а далее в землю?
Старый 27.05.2015, 17:17   #63 или 227716
грубо говоря да. + штырь впендюрить.
а чем другие тросы хуже?
Старый 27.05.2015, 17:25   #64 или 227718
@sergN, да ничем. Просто польские конторы предлагают сразу тросы плюс изолированные крепления и прочую хрень. Не надо колхозить.
Старый 28.05.2015, 00:32   #65 или 227741
Valery_SY
@Valery_SY, порадник не открывается
Скачиваю, у меня отлично все открывется Adobe Reader X.
Стоп, какие тросы? Поляки используют для молниезащиты моножилу и никаких изоляций сверху!!! А далее могут быть три варианта: оцинкованная стальная проволока, омедненная стальная проволока, медная проволока.
С оцинковкой по цене все понятно: дешево и сердито. Вот только диаметр рекомендуют применять 8-10 мм. Как-то не очень весело с такой штукой работать. С медью гораздо проще, она мягче, диаметр может быть 6-8 мм, но цена выше будет.
И тут вопрос встает не столько в проволоке, сколько в доборке (кронштейны, соединители, стойки). Если брать медную проволоку Ф 6 мм и сравнивать с оцинкованной стальной Ф 8мм, то по цене все не так страшно. Но проблема в том, что под медную проволоку нужны омедненные, либо медные кронштейны, либо из нержавейки. А вот тут простор для цен безграничный...
Старый 28.05.2015, 01:13   #66 или 227747
__________________
А толку от этой инфы, если не знаем были там рядом "костёл соседа " слева и оцинкованный "аэродром" справа
Старый 09.07.2016, 13:57   #67 или 267973
Повторюсь вопросом за другими. У меня одноэтажка под битумкой, соседский дом 3 полноценных этажа под фальцевой кровлей длиной метров 25, от меня до 20м. С другой стороны двухэтажка под шифром на расстоянии 8-9м.
Нужна ли молниезащита, грозозащита или контур уравнения потенциалов? Если можно просто совет в духе : по хорошему нужно все, но в этом случае, хотя бы, уравнение потенциалов. Хочется подстраховаться от самого вероятного.
Старый 09.07.2016, 14:25   #68 или 267974
если с соседским домом- то нет
а у себя -да, да и в чём проблема сие реализовать? это же проще чем контур заземления
Старый 09.07.2016, 17:52   #69 или 267982
Хочу понять что реально нужно, а что перебдёж. Контур выравнивания чем-то отличается от заземления? У меня доп. заземление есть, на сколько понял контур выравнивания вокруг дома делается ?
Старый 09.07.2016, 17:56   #70 или 267983
Я имел введу ДСУП, когда внутри дома всё металлическое объединено между собой медной жилой в 4 квадрата или стальной полосой+сварка
Грозозащита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
