Старый 20.07.2016, 09:51   #61 или 268448
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Мультивитамин, стандартное решение - grundfos JP basic или его аналоги
@Стэлс, как можно поставить бойлер без группы безопасности или хотя бы предохранительного клапана?
Старый 20.07.2016, 11:20   #62 или 268452
Сообщение от Мультивитамин Посмотреть сообщение
кто-нибудь ставил себе накопительную ёмкость?
у меня ситуация аналогична-в сухую погоду воды практически нет,т.к. все поливают огороды.Может у кого есть схема подключения? Какой насос поставить?
У меня стоит Но у меня другая ситуёвина, я эти 300л вёдрами наполняю. Но после наполненной ёмкости, нет разницы в остальном оборудовании
---------- Сообщение добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее было в 11:15 ----------
Запросто. Вместо клапана ставят ГА перед бойлером или расширительный бак, после.
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее было в 11:17 ----------
У нас вон 3 дня назад шарахнула молния так, что в двух метрах от точки попадание 2 столба забора из бесера разлетелись к едрени фени метров на5. Ну и сгорел датчик давления на насосе. И в 10 домах стало 10 атмосфер, насос не отключался(. У кого не стоял предохранительный-пораспирало бойлеры. У кого стояли "подрывники"-случился просто маленький потоп
Не, всё таки редуктор на вводе желательно иметь
Старый 20.07.2016, 12:46   #63 или 268460
grundfos JP basic будет работать, но будут перепады давления. Если по серьёзному ставить, то насос с частотным преобразователем. Если чуть проще, то грюндфос MQ, работающий по протоку
Старый 20.07.2016, 13:30   #64 или 268461
Sas
Аватар для Sas
@Korvet068, расширительный бак подразумевается сам собой, но он бы в описанной ситуации не спас, хотя порвало бы его раньше чем бойлер.
Старый 20.07.2016, 16:48   #65 или 268475
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
@Мультивитамин, В итоге не ставили.
Обошлись насосом (изначально на этапе строительства) и предохранительным клапаном (после полевых испытаний водопровода после ремонтных работ на водонапорке)
@Стэлс, ого, ну и катаклизмы у вас, я всего-то из подвала полночи воду черпала (после испытаний, да)
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее было в 16:45 ----------
@Славка, у меня тоже грюндфос, но я уже и не помню что за он
Старый 20.07.2016, 19:16   #66 или 268482
Мультивитамин
перепады давления при включении насоса? а если поставить ГА после насоса? у MQ ценник почти 400долл...
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:09 ----------
У меня стоит Но у меня другая ситуёвина, я эти 300л вёдрами наполняю. Но после наполненной ёмкости, нет разницы в остальном оборудовании[COLOR="Silver"]
а какую ёмкость используете? видел продаются синие пластиковые на 200-500литров
не цветёт она внутри?
Мультивитамин вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 19:33   #67 или 268485
@Мультивитамин, на бесике он и так стоит.
Старый 20.07.2016, 19:46   #68 или 268486
Sas
Аватар для Sas
Можно добавить расширительный бак литров на 100, давление установить чуть меньше чем в основном баке.
Старый 20.07.2016, 22:03   #69 или 268493
она самая, прямоугольная на 300л
за год не зацвела, но у меня чистая вода от минскводоанала
Старый 21.07.2016, 09:11   #70 или 268506
И что это даст и как спасёт от перепадов давления?
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее было в 08:56 ----------
Увеличение размеров баков поможет сократить тактование насоса и то не всегда, да и не всегда это лучше. Проблема перепадов давления решается совершенно другими способами.
1) установка насоса с управлением через частотный преобразователь. Самый идеальный, но дорогой вариант. Давление воды будет во всех кранах одинаковое не зависимо от количества (в пределах производительности насоса) и точек водоразбора
2) установка насоса с управлением по протоку. Например упомянутый МК. Добавляет 4 атмосферы к имеющемуся давлению. Соответственно имеем постоянное давление, но возможно его снижение в зависимости от точек водоразбора. Хотя в 95% случаев дискомфорта, кроме срезанных струёй воды цветов во время полива, не доставляет Как вариант сэкономить и собрать самостоятельно: насос, расширительный бак, обратный клапан, реле протока.
3) Обычная станция водоснабжения, работающая по давлению, но с установленным редуктором давления на выходе и манипуляциями по регулировке включения/выключения насоса. Если немного поколупаться, то негатив от перепадов давления можно свести к нулю. Опять же можно выкинуть реле давления и поставить реле протока, те переделать станцию в вариант 2.
Малое давление на вводе. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
