Старый 08.08.2016, 21:34   #291 или 269679
serguchi
подскажите кто знает - отпадет ли необходимость в фановом стояке в доме при устройстве вентиляции в поворотном кольце? После поворотного все течет в центральную канализацию.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 21:55   #292 или 269681
на моё ИМХО
фановый нужен по-любасу.(50мм трубу )
иначе при сливе может малька пробивать в унитаз.
(зачем рисковать)
Старый 08.08.2016, 22:28   #293 или 269686
serguchi
что-то мне кажется, по крайней мере в теории, если и будет пробивать то в вентиляцию в кольце. Но может я что-то недопонимаю?
Старый 08.08.2016, 22:45   #294 или 269689
Фановый стояк позволяет избежать разряжение в трубе помимо задач вентиляции системы. Вместо него можно поставить клапан, если задача вентилирования не стоит.
Старый 08.08.2016, 23:09   #295 или 269693
Valery_SY
Вентиляция канализации - очень интересная тема. Если вникнуть с пристрастием, потом сложно остановиться, проверено. Оказывается, по правильному, необходимо вентилировать не только стояк, но и все длинные подводки к стояку, особенно те, что с сильным наполнением труб работают. Иначе в процессе работы могут быть нюансы. Клапана следует ставить только в крайнем (!!!) случае. Не следует за уши подтягивать каждый заурядный случай к этому крайнему. Всегда следует выбирать лучший вариант из возможных, т.е. вентиляцию через фановый стояк.
Старый 09.08.2016, 16:57   #296 или 269715
serguchi
т.е. можно поставить переходник со 110 на 50мм, а допускается ли, чтобы фановый стояк был не вертикальным а имел повороты?
Старый 09.08.2016, 17:23   #297 или 269718
хоть шлангом
Старый 09.08.2016, 22:14   #298 или 269732
Valery_SY
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
Повороты допускаются. Соединение шлангом - тоже. А вот заужение - нет. Если Вам нужно вентилировать 110 трубу, то фановая труба до самого грибка на крыше должна быть диаметром не менее, чем 110. Я у себя собирался заузить до 70, но потом поменял трассу и проложил все 110. Грибок на крыше 125 диаметра.
p.s. Сечение трубы диаметром 50 почти в 5 раз (!!!) меньше, чем у 110!
Старый 09.08.2016, 22:47   #299 или 269735
ага ..
сопротивление воздуху прямо ацкое...
Старый 16.08.2016, 14:02   #300 или 270017
Dogger
подскажите грамотных спецов в прокладке каналюги... Дайте контакты в личку, пожаулйста. Щас песок внутри фунда трамбану и надо будет прокладывать канализацию. Сразу прокладывать перед трамбовкой, наверное, не буду, чтоб трубы не повредить.
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
