Старый 08.05.2016, 00:28   #461 или 262519
@alternativa,
мои ощущения-как у вашего жирафа.
(посмотрю завтра -как мой мастер делает "на человеке"-может полегчает..хз
я уже вообще "в полете"...может тупо по сетке пробку напылить..я это видел..прикольно...)
Старый 09.08.2016, 23:04   #462 или 269738
Господа, подскажите кто знает: как правильно выполнить внешние откосы, а именно примыкание утеплителя к раме окна, если окна стоят по внешнему краю стены, т.е. в уровень с ней.
Что-то не знание этого вопроса меня как-то огорчает. В нете есть способы, когда утеплитель, получается далеко от рамы, более 2-3 см, а как быть если он делает щель совсем не большую?
И что-то не совсем понимаю чем правильнее заполнить этот минимальный зазор между рамой и утеплителем, если он например вроде как выполнен вплотную к раме, силиконить нужно или клеем заполнить?
Старый 10.08.2016, 15:14   #463 или 269767
у меня откосы утеплены пенопластом. расстояние от рам 0.5 см
именно для того , чтобы туда потом гермет заколбасить.
других расстояний ...может для других герметов..? типа ленты ПСУЛ
(или как они там.)
Старый 10.08.2016, 20:07   #464 или 269777
Coolnick
Аватар для Coolnick
При формировании откоса утеплитель заходит на раму где-то на 1,5-2 cм. Возможная щель между окном запенивается. Пена подрезается, а к окну клеится профиль примыкания c сеткой (в интернете найдете). на него клеится пленка и укрывается окно. после базового и декоративнного слоев, часть профиля с приклееной пленкой ровно отламывается и остается аккуратное примыкание без трещин. Это в теории, в практике у меня при отламывании скалывалась неровно штукатурка, буду переделывать.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 22:07   #465 или 269781
@Coolnick, фуфло это.
в щель гермет для наружки и мокрым пальцем для гладкости.
развелось нынче ценителей потратить бабло. дилетанты.
(не извиняюсь-пока я жив-учитесь!)
Старый 10.08.2016, 23:47   #466 или 269784
Coolnick
Аватар для Coolnick
Откройте технологические карты фасадных систем (Сaparol, ceresit и др.) и полистайте там своим мокрым пальцем.
P.S. Видно хорошее воспитание с возрастом не приходит...
Старый 11.08.2016, 00:21   #467 или 269786
@Coolnick, засуньте эти карты в задницу их издателям.
включите мозги.
без них строили и строят и строить будут.
не множьте глупость.
(простите за прямоту)..
чем дольше от 90-ых ,тем больше маразма.
в школе вообще учились?
за моё воспитание терпят мои дети , а вам надо варежку разевать имея за плечами хоть что нить существенное.
это вам не онлайнер.
Старый 11.08.2016, 09:48   #468 или 269794
Coolnick
Аватар для Coolnick
@sergN,
А по делу - герметик пальцем -это решение, но одно из нескольких, и не самое технологичное. и в этом случае надо еще и сетку не забыть вывести из под откоса, и герметик не размазать по штукатурке. Решение это удобное когда откос делается доп слоем утеплителя и можно установить зазор. Если откос делается из основного слоя утеплителя то зазор может быть и 1 см и 2. не герметить же весь этот слой.
Старый 11.08.2016, 14:51   #469 или 269813
@sergN, @Coolnick, посмотрел как делают с таким профилем. Соглашусь что если делать откос из дополнительного утеплителя, то наверно такие профиля нафиг не нужны, а если делать из основного слоя, и щель будет получаться по толщине где-как, то такой профиль очень даже к стати.
В любом случае за ответы спасибо.
Мне кажется что делать откос из дополнительного утеплителя приклеенного в торец основного и плотно прилегающим к раме окна - это наверно самое удобное и правильное решение.
Старый 11.08.2016, 20:23   #470 или 269826
Неправильное так делать. Правильно основным слоем делать откосы, а если остается место, то там уже заделывать кусками.
У капарола есть специальный профиль примыкания к окнам и дверям. Обязательно ставьте его.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
