Старый 03.08.2016, 17:01   #231 или 269498
Подскажите какой утеплитель брать для изоляции для укладки между и под лагами?
Старый 03.08.2016, 22:21   #232 или 269518
любой.
вернее-
полы отсекаются пароизоляцией.
если есть подпол-тогда вата любая.(те заполняем перекрытие 0-1(подпол-первый этаж)
если полы по грунту-то только ППСы,ЭППСы.
Старый 11.08.2016, 21:58   #233 или 269828
при укладке доски по лагам какой длинны саморезы пользовать?
Старый 12.08.2016, 07:08   #234 или 269838
Икс
Аватар для Икс
У меня доска 40 мм саморезы вначале пробовал 55 мм- мало, использовал 65.
Старый 12.08.2016, 21:23   #235 или 269876
Под лагами получается по 3-4 см... И какой туда утепдлитель-звукоизолятор пихать...? каменную в матах задорлбесся вырезать. может стекловату?
Старый 12.08.2016, 21:28   #236 или 269877
Вообще-то доски снизу должны вентилироваться, не упустите это из виду! Не просто быть воздушный зазор, а постоянное движение воздуха
Старый 12.08.2016, 21:32   #237 или 269878
Мансардный этаж по плитам перекрытия. С утеплителем, паро-воздухопроницаемо... Не?
Старый 12.08.2016, 23:04   #238 или 269883
Перед самым сносом, дома я отдирал доски пола (обрезная полуторадюймовка шлифованная одной стороны.)В мансарде лаги лежали керамзите, доски практически с ним соприкасались, так от, доски (2т) возле наружных стен (до них более 1 м было) начали подгнивать, и та же участь постигла одну лагу.
Доски же первого этажа, на лагах лежащих на столбиках из кирпича были в отличном состоянии, хотя они раза в 2 старше пола мансарды!
Старый 14.08.2016, 22:25   #239 или 269923
Посоветуйте матовый лак для паркетной доски !
Старый 18.08.2016, 23:56   #240 или 270223
ПУ 2-х компонентный.
любой.
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
