Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 15.05.2016, 09:55   #531 или 263118
@Pavel_GGS, я именно такой.
грунт земля потом слой с глины.
(ледниковые снос)
шурфы по 2 м.связаны армированной заглубленной лентой.
нагрузка - 2 полных этажа из нормального бревна.
уклон 1м на 8 м.
потому всем и советую. прощает все непонятки.
ну вот какой вариант был бы быстрее или эффективнее?
Сваи тут не играют никакой роли, если рельеф ровный, при уклоне да, якоря от сползания.
Старый 15.05.2016, 13:03   #532 или 263133
формально Паша прав.
но это профессиональный подход. частник так не делает.
не знаю никого ктто бы заказывал исследования на несущую.(при частном домостроении) .я на доме просто бурил 2 дырки и смотрел на грунт. потом копали фундамент-делал выводы по результату. -1,5м песок.-ставил армленту и ФБС.
для примера-борисов-дымки/чкалова-было 70 лет назад болото.торф.(давно все живут -с 1950 года "дома")
человек снес старый дом и 15 соток вывозил торф. закопался пипец -пруд можно наливать.
дошёл до "белого песка".
вопрос-нафига? все соседи знают про болото.
лупи сваи (забивные или другие-вот тут надо просто знать процедуру-это ж не тайна)
Старый 12.08.2016, 16:48   #533 или 269871
Kiltilibup
Добрый день форумчане, хотелось бы услышать Ваш совет касательно фундамента, который предлагается строителями. Имеется участок с небольшим перепадом один метр на 10 метров. Планируется фундамент ТИСЭ под двухэтажный дом из керамзитобетона с ж/б плитами перекрытия между первым и вторым этажом.
Строители советуют выровнять площадку под дом посредством подсыпки и уже по подсыпке бурить сваи 1,5 метра с пяткой диаметром 0,6. Вопрос в следующем: на возвышенной части где минимум подсыпки столбы будут опираться на супесь, с нижней стороны где посыпки максимум столбы будут опираться на суглинок. Не треснет ли фундамент и не будет ли перекосов из-за разности усадки грунтов?
Kiltilibup вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 17:18   #534 или 269872
@Kiltilibup,
Такие вопросы считать надо а не строителей слушать. Дом из кбб и железобетонные плиты, просто попробуйте посчитать вес коробки, будет что то около 100 тонн. Сходу меня такие советы стройбанов смущают например.
Старый 12.08.2016, 23:25   #535 или 269887
тут побольше будет, тонн 300-400. Не забывайте о кровле (материал вы не указали), плюс снеговая нагрузка.
И как всегда наверно нет проекта
Старый 13.08.2016, 09:24   #536 или 269891
@Kiltilibup, если нет рассчёта грунтов и фундамента, можно делать как хочешь, один хрен на авось, главное не забыть перекреститься. То что вам сделают расчёт свайного фундамента без геологии я очень сильно сомневаюсь, в буроналивных сваях слишком много условий, кардинально меняющих результаты, тем более, этого не сделают стройбаны. По журнальчику тисэ это не расчет. И, вообще, при таких условиях, делайте нормальный фундамент, который простит ошибки, иначе экономия бетона вам потом аукнется
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
@Урри, @Lama, для расчёта собирается нагрузка на погонный метр каждой из стен. При выжеизложенных данных, на среднюю стену (если такая есть) получится до 8т/м, при одном уровне плит.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.08.2016 в 09:36.
Старый 13.08.2016, 12:26   #537 или 269895
Старый 13.08.2016, 13:00   #538 или 269897
Старый 13.08.2016, 14:43   #539 или 269898
Это большой дом, с фундаментом, я указал цифру на небольшой дом, учитывая что речь не о ленте. Если принять во внимание стену 300 мм кбб, плиты, крышу, до думаю реальная цифра будет 120...180 тонн, вряд ли больше. Большой дом будет действительно за 200, около 300, 400 - эт уже с очень хорошим достатком строить. Про тисэ имхо забыть.
Старый 05.07.2018, 18:23   #540 или 309837
Linusik
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, каким именно образом можно решить вопрос опирания вентаканалов? для того, чтобы стены можно было перевязать армопоясом под мауэрлатом, вентканалы располагаются не в толще стены, а рядом. вопрос возникает как и на что их опирать?
на чертеже синия линия ростверк под домом, желтая - ростверк под крыльцом и террасой. голубым выделены вентканалы.
спасибо.
Linusik вне форума Ответить с цитированием
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
