Старый 15.08.2016, 21:22   #241 или 269974
Dogger
короче буду делать армопояс по фбсам, засыпать песок, трамбовать, проливать. Потом либо сделаю стяжку по грунту либо оставлю до следующего лета и уже в существующей коробке сделаю стяжку. Подвала нет, плита монолитная и ПП не нужны, решил...
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 00:08   #242 или 269985
@Dogger, если будете трамбовать, да еще и проливать то все будет Ок, не переживайте за это. Из плюсов сделать сейчас вот какой: даже если каким-то образом (учитывая все ваши планируемые мероприятия) черновая стяжка сядет, то пусть она сядет в ходе строительства коробки, а не в ходе установки плинтусов
Если вы не привяжете к стенкам фундамента и каким-то чудом весь грунт просядет, то плита как поршень опуститься на пару см и все. Я в такой сценарий слабо верю, но у себя я его моделировал на всякий случай
А если сядет где-то локально, то с такой раскладкой (товарный бетон + армирование 12ф), ваша стяжка этого даже не почувствует ))
P.s. усадки стоит бояться если вы:
1. не убрали плодородку (или засыпали ее обратно)
2. если засыпали своим же материковым грунтом, а он у вас глина (суглинок)
В остальных вариантах (дотошных прошу не цепляться что не все типы и варианты грунтов перечислил ), все будет Ок.
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
@illarion, плитами дороже, я считал в свое время. Плюс в случае перекрытия первого этажа без подвала плитами, необходимо не забыть сделать продухи, без них с плитами может произойти беда, это со слов грамотных проектировщиков. Лишний гемор.
Старый 16.08.2016, 00:22   #243 или 269990
@Lama, а чем грамотные проектировщики мотивировали эти продухи? Какая беда может приключиться?
Газы (радон) будут выходить? Так потом ГИ и стяжка будут.
Интересно.
Старый 16.08.2016, 00:29   #244 или 269992
Вот например, топик стартеру будет тоже полезно: https://www.youtube.com/watch?v=FiFzq0nt35E
У пустоток тонкий слой бетона, в этом суть вроде. Без вентиляции пар из грунта постепенно заставляет гнить металл в плитах, в итоге они могут потерять свою несущую способность
Дядька грамотный, это мой вывод.
Старый 08.09.2016, 08:45   #245 или 271545
zurbagan
Hi всем. Помогите советом. Вот план моего этажа:
Исходные данные:
- регион - юго-восток Беларуси
- участок ровный с перепадом 30 см к дороге
- грунт - пылеватый плотный маловлажный песок (Плотность 1,85; влажность 0,098; плотность частиц 2,65г/см2; коэффициент пористости e=0,56; степень влажности Sr=0,46)
- УГВ ниже 4 метров
- дом одноэтажник из польских проектов, переработанный под собственные хотелки (фото этажа ниже)
- стены газосиликат D400 40 см, полы по грунту, деревянные перекрытия первого этажа
- под всем гаражом решено сделать подвальное помещение.
- типа фундамента - МЗФЛ со всеми мероприятиями по уменьшению ГП и водоотведению.
Вопрос с том, как обустроить узел "стены подвала в гараже+остальная лента фундаментная", если рассматривать следующие комбинации стен гаража и пола гаража:
1. стены монолитные и пол монолитный
2. стены 3 ряда ФБС, дальше монолитные пояс общий с остальной лентой домом, пол монолит
3. стены - один из вариантов из первый двух вариантов, пол гаража - плиты перекрытий пустотные.
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 09:26   #246 или 272106
zurbagan
Люди, помогите, в замешательстве. Вчера разговаривал с проектировщицей с 40 летним стажем(гражданпроект), как раз ее часть в проектах была фундаменты. Так вот, под мой дом(см. предыдущий пост) она сказала лить МЗФ БЕЗ армирования. На мои доводы подкрепленные теоретическими выкладками она мило улыбалась и говорила, что если есть ЛИШНИЕ деньги, то можете армировать. Не знаю что и думать. Помогите, может ОТГОВОРИТЕ меня нЕ армировать свой фундамент.
PS: В этом же районе у ее стоит дом 2 этажа газосиликат уже 10 лет на МЗФ без армирования.
Старый 19.09.2016, 12:39   #247 или 272128
@zurbagan, может и не нужно, но у вас ведь нету официального договора и проекта, за который проектировщик будет нести ответственность в случае чего-нибудь нехорошего. А слова к делу не пришьешь.
Мое мнение: решать вам!
Сопоставьте сумму, потраченную на арматуру, и сумму, которую (не дай Бог) придется выложить для устранения возможных переделок.
Выбор за вами.
Старый 19.09.2016, 13:18   #248 или 272132
Сообщение от zurbagan Посмотреть сообщение
- УГВ ниже 4 метров
Может ваша проектировщица учла все эти параметры и на основе опыта и выдала что не надо. Кто знает может она такое где-то проектировала и дом так и стоит. Пусть вам адресок подскажет и вы посмотрите на этот дом.. Есть ли там трещены на стенках и тп.
А на этом форуме часто обсуждают что можно не такой глубокий фундамент копать или арматуру только внизу и сверху фундамента кинуть... Но так чтоб совсем категорично без арматуры - это возможно первый раз такое будет.
Арматура по сравнению с тем что было пару лет назад сильно подешевела.. А бетон без арматуры вообще и с минимумом арматуры это две большие разницы.
Если где грунт чуть неоднородный и угол дома оторвет, то будет не до экономии уже.
Старый 19.09.2016, 13:25   #249 или 272133
это печальная правда о том что правда где то рядом...
у меня фундамент из фбс. нижний армированный пояс - фбс - верхний пояс армированный. грунты суглинок. песок на 4,5 метрах. сосед напротив залил ленточный монолит без армирования. потом появилась трещина. сверху залили армированный пояс. дом построили. дом вроде стоит...
я бы советовал - пощитайте затраты на арматуру и сделайте хотя бы верхний пояс...
Старый 19.09.2016, 13:28   #250 или 272135
Что характерно, проекты, продаваемые нашими же проектировщиками, арматуру в фундаменте имеют. Есть на руках польский и белорусский проекты. В польском армирования в фундаменте намного больше, зато плита перекрытия местами имеет меньше арматуры, намного меньше.
@zurbagan, вы даже не представляете сколько глупости и ошибок эти самые профессиональные проектировщики выдают. И прорабы на стройках сами же признаются шепотом что реально делают некоторые участки стройки вопреки проектам, в части большего усиления. Крышники стройбаны тоже говорили что за проектировщиками укрепляли некоторые фрагменты спроектированной крыши.
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
