Старый 03.09.2016, 18:59   #1 или 271262
de_Mon
Аватар для de_Mon
По умолчанию Как стыковать брус мауэрлата?
Специалисты подскажите, что делать
По проекту длинна бруса мауэрлата 8.3 м, крепится на анкера ф20 через 1м. Стропила через 0.9 м.
Hа лесопилке брус максимум 6 м. Можно ли просто состыковать 2 бруса мауэрлата (например 4.3+4) или правильно делать накладку и скреплять брусья между собой шпильками?
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 19:39   #2 или 271263
@de_Mon, можете на одном из анкеров состыковать в полдерева без всяких накладок, анкером затянете стык.
Старый 03.09.2016, 21:28   #3 или 271264
de_Mon
Аватар для de_Mon
Спасибо понял, возник еще один вопрос. Придется наращивать стропила ~2м, в каком месте правильно сращивать ближе к коньку или к мауэрлату?
Старый 03.09.2016, 22:00   #4 или 271270
@de_Mon, правильнее - ближе к коньку, если стропила будут без подпорок.
Старый 05.09.2016, 11:19   #5 или 271300
artexpress
Аватар для artexpress
А почему так? У меня противоположное мнение...
Старый 05.09.2016, 13:10   #6 или 271313
у меня стыковку делали так - одну стропилину набирали из двух бурусов в толщину, соответственно точки стыка на были и ближе к коньку и ближе к мауэрлату, но в тоже время в этих же точках второй брус был целый.
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее было в 13:09 ----------
как-то так Граффити # 292
Старый 05.09.2016, 15:29   #7 или 271322
Сообщение от de_Mon Посмотреть сообщение
не важно, главное в 0,15 длины пролета от точки опоры. В данной точке эпюра момента проходит через ноль. Я сращивал у себя косым прирубом:
Старый 05.09.2016, 19:04   #8 или 271335
Обоснуйте.
Старый 05.09.2016, 20:29   #9 или 271341
@de_Mon,схему набросайте -стропила/затяжки/подкосы (если есть) и, хоть приблизительные, сечения/расстояния.
Можно внахлест, можно встык+накладки с одной или двух сторон. Вариантов в нете найдете массу
П.С. Лично у меня соединение стропил 6м+3м внахлест на 1м+ шпильки12мм с широкими шайбами+гвозди, длиннее толщины 2-х стропил , загнутые с обратной стороны
Старый 06.09.2016, 22:45   #10 или 271438
de_Mon
Аватар для de_Mon
Сфоткал:
Крыша двухскатная, подпорок нет только ригели, между собой в коньке стропила соединяются на 4 шпильки.
mikola, Например, синее стропило имеет ближайшая точку опоры(брус мауэрлата) 415 см от конька. Я правильно понимаю, что данное страпило надо сращивать в точке + или - 62,25 см (0,15x415 см) от места опоры на брус?
Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену. Dobrinia Крыша и мансарда 11 02.09.2014 17:47
Фанера, ДВП, ДСП, ЛДСП, OSB (ОСП), Брус, Брусок DiggaZ Пиломатериалы 5 27.08.2014 21:01
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Продам брус, длинна 8,3 м, 0,2*0,2 м, 2 шт. Spinn Пиломатериалы 0 26.07.2012 13:05
Пиломатериалы брус, доска обрезная, необрезная ELKAF Пиломатериалы 2 02.05.2012 16:13
Как стыковать брус мауэрлата? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
