Старый 06.09.2016, 09:44   #41 или 271371
@darki83, засыпаете до нужного уровня грунтом (я грунт от траншей под фундамент засыпал вперемежку с песком). Только потом пленка и поверх черновая стяжка8-10см. Потом снова пленка, с заходом на стены, пеноплекс/пенопласт, трубы ТП,сетка 100*100(многие ее под трубу кладут-удобнее крепить) и чистовая стяжка. Если пол по лагам на столбиках, то пленку присыпают +-10см песка.
П.С. Керамзит гигроскопичен, потеряет бОльшую часть своих утеплительных свойств уже за первый год
Старый 06.09.2016, 19:26   #42 или 271421
darki83
Я так понял в моём случае просто постелить плёнку и посыпать песком? Керамзит нецелесообразен? Пленку брать гидроизоляционную или можно обычную?
Последний раз редактировалось darki83; 06.09.2016 в 21:19.
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 23:40   #43 или 271448
@darki83, обычная пленка толщиной 150-200мкм. Про керамзит правильно поняли(если не верите-гуглите)
Старый 07.09.2016, 23:00   #44 или 271525
darki83
А если обычную взять, разве под ней сырости не будет? А если гидроизоляционную взять будет не так сыро и плесени под низом не будет. Или я что то не так понимаю?
Старый 08.09.2016, 08:51   #45 или 271548
с песком сырость будет всегда ...
через продухи песок просто замечательно напитывает влагу и очень медленно, в отличие от керамзита, её отдаёт...
но... вам решать
Старый 09.09.2016, 20:17   #46 или 271691
darki83
Возникла такая проблема: собираюсь делать черновой пол по лагам. На участке нет газа, а для ввода дома в эксплуатацию необходимо предусмотреть в доме отопление. Архитектор предложил в проекте печь (до подключения газа,а потом как часть декора). Проблемам том, что для нашего дома (размер внутри 5,7х5,7+ манс. этаж) нужна для нормального отопления приличная печь, а квадратуру сохранить хочется. Может кто посоветует какие можно другие варианты кроме печи придумать, чтобы нормально отапливать дом, может с печью нужно что то решить?
Старый 09.09.2016, 20:22   #47 или 271692
для вашего дома достаточно 1*1*1,7
Старый 09.09.2016, 20:55   #48 или 271693
darki83
Так у меня ещё и второй этаж большой, как его топить?
Старый 09.09.2016, 21:07   #49 или 271695
больше чем 6*6?
я вам дала размеры исходя из 70 квадратов
Старый 09.09.2016, 23:43   #50 или 271710
darki83
Грубо со вторым этажем 75 кв.м. Печь-камин (выглядит типо буржуйки) как вариант? Может вы в курсе, а как если будет просто печь, будет топится второй этаж? Теплом от трубы что ли?
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
