Старый 08.09.2016, 20:19   #2951 или 271604
AAR
Дима,
15 квт в ТУ НЕ равняется 45 квт возможного потребления.
Старый 08.09.2016, 20:22   #2952 или 271605
Димакратия
Аватар для Димакратия
Благоустройство благоустраивается:
Сказали спасибо: 5
Старый 08.09.2016, 20:23   #2953 или 271606
Димакратия
@AAR, при трехфазном потреблении равняется.
Или я не правильно понимаю допустимую нагрузку в 15 кВт на фазу при трехфазном вводе?
Старый 08.09.2016, 21:00   #2954 или 271609
AAR
Дим, нет, неправильно ) там есть такая весчь как мощность вводного автомата (это раз) и как косинус фи - это два ) подробно рассказывать не буду - в инете куча инфы. если вводной автомат например 50 А, то мощность твоя - 220*50*3 = 33 квт... все это умножается на cos фи (0.6-0.9).
Старый 08.09.2016, 21:28   #2955 или 271611
Да, вроде, по умолчанию его 0,8 принимают, когда не знают конкретно. Вот и пользовался я такой мощностью на стройплощадке, хоть и 6кВт дали, а теперь беру ТУ на дом и заставляют ставить ограничитель на вводе, уроды, а там жёстко 6кВт общих через щетчик. Как с этим бороться даже не знаю, написал бы куда нибудь, да знать бы куда.
Старый 08.09.2016, 21:29   #2956 или 271612
Димакратия
@AAR, Саш, не буду спорить.
Скажу лишь, что сам термин "мощность вводного автомата" - имхо бессмыслица несусветная.
И не путай выделенную мощность и подбор вводного автомата под это значение.
Твои выкладки имхо именно об этом.
Старый 08.09.2016, 22:17   #2957 или 271620
Вводная мощность автоматом и ограничивается, если нет другого варианта ограничения, поэтому и считать нужно по факту от вводного автомата, правильно Саша написал.
Старый 08.09.2016, 22:23   #2958 или 271621
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Старый 08.09.2016, 22:33   #2959 или 271624
Димакратия
@Юра Добриденев, ну Вы хоть разберитесь, что именно ограничивает автомат и для чего предназначен .
Старый 08.09.2016, 22:49   #2960 или 271627
У нас по Хатежино тоже тянут оптоволокно, но к домам будет медь.
Это вряд ли. Либо ВОЛС транзитная и тогда к домам она не имеет отношения, но если это от базовой станции ветка и специально для людей, то 100% будет оптика. Недавно был на Белтелекоме по похожему вопросу консультировался. Многое для себя прояснил в области оптоволокна от белетелекома
p/s/ правда у вас может быть не белтелеком
Димакратия, "вводной" (как и любой другой) автомат это не ограничитель потребления и подбирается он для защиты кабеля
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
