Старый 06.09.2016, 20:15   #1 или 271424
2301001025801
По умолчанию Утепление опилками между этажами
Планирую утеплять между этажами опилками. Подскажите, что нужно добавлять в опилки что бы не завелись грызуны?
2301001025801 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 22:20   #2 или 271435
известь. надо дедовские методы искать.
Старый 06.09.2016, 23:08   #3 или 271441
Сообщение от 2301001025801 Посмотреть сообщение
Кота.
А если серьезно: между этажами - это таки утепление или звукоизоляция?
Старый 06.09.2016, 23:16   #4 или 271443
@sergN, уже через год известь карбонизируется и превратиться в обычный мел... Постелите бумагу и засыпьте песка5-10см, а поверх зазор чем угодно засыпьте, если полсе этого еще будет желание что-то таскать наверх. Опилками можно, но в кач-ве звукоизолятора вам их нужно сантиметров 20-чем таскать? Садовым пылесосом-воздуходувкой со шлангами если только
Старый 08.09.2016, 22:05   #5 или 271616
2301001025801
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее было в 21:04 ----------
[/COLOR]
Кота.
Хотелось бы что было хорошая и тепло и звукоизоляция...Как посоветует делать?
Старый 08.09.2016, 22:34   #6 или 271625
@2301001025801, есть два момента.
1. Зачем утепление между этажами? Я понимаю утепление чердачного перекрытия или перекрытия неотапливаемого подвального помещения.
2. Для эффективной теплоизоляции нужен достаточно большой слой опилок. Не знаю точно, но, думаю, не менее полуметра, если даже эковату задувают 25-30 см и более.
Старый 09.09.2016, 01:07   #7 или 271645
для межэтажки скорее звукоизоляция ..
я вот именно этой проблемой озадачен.(там надо и некоторые простенки щитовые звукоизолировать)
вот грущу- только песок и гасит хорошо.
но ведь этож фигня какая-то-засыпать в стенку песок.
ладно полы-кинул ковры (типа натуральные)..а стенки? (косая часть выше стены)
Граффити # 293
Старый 09.09.2016, 11:30   #8 или 271665
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Ну, если по второму этажу теплый пол, то не только как звукоизоляция, а чтобы пол был полом, а не теплым потолком. ТС надо определиться, какие именно задачи решают опилки и тогда будет ясно есть ли смысл с ними возиться.
А переносят их мешками или биг-бэгами - это не очень трудоемко. Тут больше трудности с их просушкой - они должны быть из цеха, а не с улицы. И не знаю как решается вопрос с тем, что они слишком хорошо впитывают влагу - их надо с двух сторон гидроизолировать и сделать паронепроцаемыми ( ?). Ведь пока в доме идут всякие мокрые работы им хватит чтоб напитаться влагой. А зачем вам этот влажный в слой в перекрытии?
Старый 09.09.2016, 21:16   #9 или 271696
про себя уточняю-дача. второй этаж с высокой мансардой . стены бревно между комнатами , а вот простенок выше- будет "щитовой"..можно и ватой забить..
или эковатой.
тк просто вата-это пустота. а надо хоть немного звукоизолировать.
толщина простенка может быть от 5 см до 20 см (оно же на бревне стоит)..
жду любых и дурацких мыслей тоже.
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
хотя смежная комната-это гостевая..те может нафиг не надо заморачиваться.
Старый 09.09.2016, 22:58   #10 или 271704
@sergN, ну, если дурацкие тоже подходят для рассмотрения:
1-тем же материалом, что и вся стена(бревно)
2-доска-бумага-2-3слоя МДВП, доска, 2-3слоя МДВП-бумага-доска.Такая конструкция была в разобранном пионерском домике, построенном по финской технологии. Звук гасит хорошо(почти как в полкирпича по звукоизоляции, но точных измерений не делал), толщина стены 10см. Могу фото потрохов пирога сделать завтра, я этими щитами предбанник обшил снаружи
3-доска(в кач-ве опалубки)-опилки, смоченные известковым или цем.известковым молоком (трамбануть-нужна минимальная прочность, абы не дали усадку)-доска
4-заложить перегородочным блоком 10см( если это только треугольник и снизу выдержит пол), верх законопатить(пена оторвется от потолка мне кажется, и будет никакая звукоизоляция)
Самое простое четвертое
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Керамзит в монолитные участки между плитами vezunchik Перекрытия 18 24.04.2016 11:14
Тревожная кнопка между соседями по улице ALDI Системы безопасности 27 12.09.2013 11:19
Ростверк между сваями Константин 70 Фундамент 4 28.01.2013 16:14
Утепление опилками между этажами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
