Старый 19.09.2011, 01:01   #201 или 27068
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
А кто нибудь делал стяжку сухопрессованную на теплый пол?
У нас в Бресте вроде распространенный тип работ, а почитал в интернете информации 0. Сосед у меня делал, правда всего месяц назад, пока чтото трудно сказать, но на следующий день можно ходить, идеально гладенькая, по скорости работ - за день могут и 200 квадратов сделать. Вот думаю и себе такую. Только смущает полное отсутствие отзывов, а с другой стороны если отзывов нет - значит и проблем с ней нет?
Да и цена у вас гуманная +/-15т.
ТОлько мне в Минске привозят для стяжки сеяный песок, а у вас это гравий.
Старый 19.09.2011, 13:53   #202 или 27158
AndyGon
Сухопрессованная - почти без воды. Притягивают маленький прицепчик, типа миксера с рукавом для подачи. В него засыпают цемент песок или гравий сеяный, может еще чего нибудь и чуть чуть воды. Миксер перемешивает все это до однородной массы и выплевывает через рукав в помещение. По консистенции - почти сыпучий состав получается. Все это по комнате разравнивается правилом и сверху проходят вертолетом - типа большой полировочной машинки. Она немного трамбуется и в принципе по ней можно уже ходить осторожно. Ни капли воды нигде не выступает. В двух словах все. Работают обычно бригадой из 3-4 человек, один на замесе, остальные на приемке. Да и большой плюс можно рукавом подавать на верхние этажи, точно не знаю но на 5ый точно подает. Все выполняется быстро без пыли и грязи.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 17:08   #203 или 27180
Classic
Аватар для Classic
))))) ты рассказал абсолютно обычную закатку стяжки ))))
прицепчик этот называется "путцмайстером" и он банально упрощает работу по замесу и доставке раствора стяжки до места, где ее затягивают...
Последний раз редактировалось Classic; 19.09.2011 в 17:30. Причина: подправил название прицепчика ))
Старый 19.09.2011, 17:24   #204 или 27184
Путцмайстер.
Хорошая вещь,но для качественной стяжки все одно нужны руки.
Старый 19.09.2011, 17:58   #205 или 27192
evg
Аватар для evg
Вопрос именно в том, что значит "почти без воды" ). Да, при приготовлении раствора обычным методом, очень сложно добиваться хорошо В/Ц соотношения и обычно оно всегда завышенное. Поэтому чтобы увеличить подвижность раствора применяют пластификаторы.
У себя я если не ошибаюсь делал раствор с соотношением Вода/Цемент = 0,4. Это достаточно низкий показатель, при котором можно сказать что раствор и выглядит сухим. Т.е. мы его сжимаем в кулаке и влага не выступает.. Нижний слой кстати шёл со щебнем (был у меня загон на увеличении крепости с помощью него). Сейчас бы наверное его не добавлял.
ID:	7800   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2011, 22:16   #206 или 27214
AndyGon
О, точно такое в инете есть, а у нас везде пишут сухопрессованная стяжка, а название я даж точное и не знал .
Ладно вопрос такая стяжка имеет место быть в доме с теплыми полами? Если да то в нее пласификаторы или фибры как добавлять и надо ли?
Старый 19.09.2011, 22:34   #207 или 27220
AndyGon,
мне ТП заливали такой стяжкой,с пластификатором и фиброй,плитка и ламинат легли без доп.работ типа нивелира и пр.
Сам аппарат только мешает раствор и подает его в нужное помещение.
Укладывают его стяжечники,от чьих рук и зависит качество стяжки.
Старый 25.09.2011, 02:11   #208 или 28017
V.VLAD
ТП делал впервые, но по бетонным стяжкам есть опыт. 1.пенопласт 25мм 2.фольгировная плёнка 3.армирующая сетка 4.мп труба 20мм. По периметру демпферная лента. Труба привязывалась к сетке(плотность пенопласта недостаточная+длинные клипсы). В бетон добавил пластификато С-3, по полу ходили на другой день. Толщина стяжки от пенопласта 60мм, будет укладыватьса плитка.
ID:	7973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7976   Нажмите на изображение для увеличения
V.VLAD вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 02:22   #209 или 28018
V.VLAD
на кухне тп+батарея, шаг между трубами 270мм. В коридоре тп основнй и шаг 200мм, по стяжке ламинат.
ID:	7978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7981   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2011, 10:14   #210 или 28029
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от V.VLAD Посмотреть сообщение
Ленту укладывали после пенопласта?
тёплый пол
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
