Старый 12.09.2016, 20:40   #481 или 271792
Данный профиль отвечает лишь за отсутствие трещин в месте примыкания фасада к раме окна.
Я вообще не понимаю, зачем делать не так, как рекомендует производитель системы утепления? Для меня это вообще не понятно. 100% там люди умнее вас, без обид. Кроме этого система опробована уже больше 20 лет...
П.С. По фасаду над цоколем и верху окна надо ставить уголок с капельником.
Старый 12.09.2016, 23:20   #482 или 271808
@wilson, так я бы с радостью, но у меня так не получается, предполагаю что мало у кого так получится. Причина вот в чем: окно стоит в одну линию с внешней стеной, между стеной и утеплителем, как ни крути есть некоторая толщина, как минимум порядка 1 см (на клей), учитывая что напуск на раму окна порядка 1 см, то имеем канавку размерами шириноа 1см на глубина +\-1 см. Получается что утеплитель и оконный блок имеют щель в 1 см, как с ней быть? Вставить туда "брусок" из утеплителя сечение 1х1 см? Наверно так мне никто делать не станет.
P/s/ Если есть, киньте ссылочку на рекомендации производителей, я буду признателен. Может я не о том толкую или не разобрался толком пока.
Старый 13.09.2016, 21:12   #483 или 271855
Есть пенопласт в баллонах как пена.
Старый 13.09.2016, 21:17   #484 или 271857
Не встречал, спасибо, почитаю что за он. Это случаем не то что типа напылением делают?
Старый 13.09.2016, 22:47   #485 или 271861
alternativa
Аватар для alternativa
А цокольную шину над цоколем поставить нельзя??? Уголок с капельником это больше для балконов террас открытых площадок
Старый 13.09.2016, 22:54   #486 или 271862
Можно. Не все ставят.
Старый 13.09.2016, 22:57   #487 или 271864
alternativa
Просто шина решает многие вопросы которые не решает уголок Да и уголок не задаром Дельта выходит небольшая нет смысла экономить на данном узле
P.s. И в тех карте не помню рекомендаций по капельнику на откос верхний Х.з. мот просто не помню
Старый 13.09.2016, 23:27   #488 или 271870
Может кто-то все же даст линк на эту Тех.карту?
Старый 13.09.2016, 23:33   #489 или 271871
alternativa
А смысл ?? Это должен знать ваш подрядчик
Старый 14.09.2016, 00:00   #490 или 271872
@alternativa, а я не должен быть грамотным Заказчиком? Или мне в обязательном порядке нужен Технадзор и других вариантов нет?
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
