Старый 23.09.2016, 09:26   #631 или 272372
Лёлик
С вашего позволения, к вопросу о связке котла и бкн - если есть комплект подключения бкн к котлу, есть ли необходимость постановки циркуляционного насоса в свчзке с термостатом на подачу теплоносителя к бкн? На некоторых ресурсах дают схемы, где теплоноситель от котла к бкн идёт напрямую, без каких либо регулировок, в некоторых включают в схему насос на подачу, который включается по команде термостата, который устанавливается на бкн. И в таком случае не совсем понятна работа котла летом, когда магистрали радиаторов и тп перекрыты, а циркуляция теплоносителя через бкн не постоянная, т.е. по идее котёл должен отключаться полностью? У меня подача от котла через пп гребенку расходится на радиаторы, коллектор теплого пола и на бкн, так же и обратка через гребенку сходится в кучу и потом через циркуляционный насос заходит обратно в котёл. Если у кого есть похожая рабочая схема сбросьте пожалуйста, все сделал осталось только это, хочу успеть собрать, запаковать и опрессовать до морозов. Спасибо.
Лёлик вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 09:56   #632 или 272375
ignatov
Аватар для ignatov
Теплообменник бойлера подключается к котлу непосредственно через "комплект" . По сигналу датчика бойлера ( должен быть в комплекте) встроенный в котел трехходовой переключает поток теплоносителя от котлового насоса с системы отопления на теплообменник бойлера. Так происходит зимой и летом. Никаких дополнительных насосов не надо.
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее было в 09:53 ----------
Сообщение от Лёлик Посмотреть сообщение
Вы писали про Иммергаз?
Старый 23.09.2016, 10:17   #633 или 272377
Лёлик
Да, еоло мини 24 х. Спасибо большое! Получается, что на бкн из котла должен быть свой выход подачи? Что-то не видел...
Старый 23.09.2016, 11:19   #634 или 272380
ignatov
Аватар для ignatov
И обратки тоже, эти выходы появятся, когда в котел установится "комплект подключения бойлера".
Старый 23.09.2016, 12:10   #635 или 272383
Лёлик
Чорд, напаял лишнего, теперь переделывать немного придётся, тем не менее, спасибо ещё раз, буду заниматься.
Старый 23.09.2016, 12:37   #636 или 272384
Икс
Аватар для Икс
установка ентого комплекта - та еще свистопляска, нужны будут и звездочки и шестигранники и простые ключи.. и пол котла разобрать.. как вспомню...
Старый 27.09.2016, 21:10   #637 или 272548
Лёлик
Скажите, а я сам имею право лезть туда без страха потерять гарантию? Или только специально обученные люди?
Старый 12.10.2016, 10:31   #638 или 273380
Антон-Брест
Почему-то не замечаю фильтра на отоплении
Насколько принципиально должен быть на отоплении фильтр? Я так понимаю обычный грязевик?
И второй вопрос, начали делать горячую воду. Котел аристон клас эво систем 28. У него есть датчик температуры на бойлер. Бойлер dzazice oks 250 ntr. Что-то я не могу понять куда вставлять этот датчик в бойлер? Сверху разбирать?
Провода в датчике можно удлинить?
Старый 12.10.2016, 10:46   #639 или 273383
@Антон-Брест, Хотя бы обычный грязевик, чтоб не лазить в котловой фильтр.
Провод датчика можно удлинить. Гильза под крышкой сверху. Не забудь в настройках котла включить работу с бойлером
Старый 12.10.2016, 10:50   #640 или 273384
Антон-Брест
А потом как провод с гильзы выводить? Крышку сверлить или просто прижимать обратно.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
