Старый 23.09.2016, 11:59   #281 или 272381
zurbagan
а как в Вашем понимании?
Абсолютно такое же понимаю. Вопрос армированием ленты фундаментной решен, армированию быть, 2 ряда вверху и внизу по 3 прута 12 арматуры. Остался вопрос армированием стен подвала под гаражом. Все говорит за пространственную сетку в 2 ряда с шагом 20-30 см. Но если сравнить ленту армированную такими сетками с блоками ФБС без армирования, то стену из ФБС вообще не в какое сравнение не входят на противодействие боковому давлению грунта, их попросту должно выдавливать внутрь подвала.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее было в 11:51 ----------
Про свою проектировщицу не могу ничего сказать. Была найдена по рекомендациям заведующего кафедрой "Промышленные и гражданские сооружения".
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 09:45   #282 или 272470
HARZ
Прошу подсказать. Все ли верно делаю?
Почва: песок с землей 20см, дальше 30см. оранжевый песок, далее ближе к белому. Глины не обнаружил. Выкопал траншею 0,8м (глубина) х 0,5м (ширина) Размер 9*5.
На низ траншеи ставлю ФБС 0,6(высота)х0,4(ширина) на песок. Поверх лью ленточный монолит 0,4м(высота)х0,3(ширина), 10 арматура 2 прутка поверху и 2 понизу ленты.
И делаю горизонтальную гидроизоляцию.
Подвала не будет. Хоз. постройка из ГСБ блоков.
Арматура продольная 10, поперечная 8 (шаг поперечной 0,3м)
Местность Юг. Беларуси.
HARZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 11:10   #283 или 272478
@HARZ,
Пусть поправят если где не прав, но фбс ставится на подушку из щебня, и выше армированная лента. Видел фундаменты когда фбс укладывают на подушку щебневую или на ленту армированную.
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 11:06 ----------
Сообщение от zurbagan Посмотреть сообщение
Из последнего. В субботу сидели за рюмкой чаю, хозяин рассказал как ему сделали деревянный дом из двойного бруса с заполнением утеплителем, пришли крышники - вопрос - слышишь хозяин, а где твой мауэрлат, на что крышу ставить? Приехали проектанты дома с директором, говорит главный проектировщик бежал по полю от директора очень шустро когда выяснилось кто накосячил, трындюлей конечно получил, проект дома естественно был переделан.
В своём польском проекты видел пару мелких ошибок.
В нашем деле имхо лучше запас сделать чем думать как переделывать.
Старый 26.09.2016, 11:35   #284 или 272481
По нормальному под фбс лента армированная и сверху фбс армопояс
Старый 26.09.2016, 13:19   #285 или 272485
@HARZ,
а мысль возникала что сечение мауэрлата может быть меньше сечений бруса с внутренней стороны? и может не нести своей смысловой нагрузки т.к верхний венец мог бы и быть мауэрлатом по функционалу и наличие ентого мауэрлата строители сунут себе в работу только из-за знания такого слово как мауэрлат ?
PS это так мыли вслух.
Старый 27.09.2016, 12:23   #286 или 272512
Ещё меньше бруса? Там бруса этого стенового кот наплакал - примерно 80х120мм, это что за мауэрлат такой и как его вязать к стене?
Старый 27.09.2016, 12:36   #287 или 272517
я ведь написал может быть.
и к стати да. еще вопрос что захотели эти мауэрлаом кровельщики замутить : снять горизонт усилия ?- нет.
распределить вертикальную?- сама стена распределит т.к. наличия +- 100мм верху погоды не решит. объеденить два слоя из деревянной стены стены--? нет.
че хотели то они ? ))))
Старый 27.09.2016, 12:49   #288 или 272521
Прослыть великими и грамотными специалистами.
И, судя по рассказу, им это удалось.)))
Старый 27.09.2016, 16:32   #289 или 272533
Не, ну ладно крышники, те кто дом делал почему тогда исправляли проект и стройку?
Старый 27.09.2016, 17:24   #290 или 272535
Уж если за мауэрлат речь зашла...
у меня сосед (сам строит) построил вот коробку из ГС 300мм толщина стены на свайном фундаменте (у нас глина)...
Да вот над армопоясом на который опираются балки перекрытия еще два ряда блоков поставил и на них положил мауэрлат..
Я так и не понял зачем этих лишних два ряда... Наверное лишних денег много?
Я просто положил в одной плоскости и балки и маэурлат...
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
