Старый 27.09.2016, 09:30   #91 или 272505
@magari, а просто пассивные вытяжки не работают или нету перетока под дверями ?
Старый 27.09.2016, 12:24   #92 или 272513
Юра, пассивных вытяжек нет, под дверьми переток есть, не хватает.
Старый 27.09.2016, 12:55   #93 или 272524
Т.е. как, совсем нет, даже на кухне и в санузлах ? Туда воздух не добирается ?
Старый 27.09.2016, 12:56   #94 или 272525
И мне уже интересно, как это нету вообще вентканалов что ли в доме??
Старый 27.09.2016, 19:45   #95 или 272544
а причём тут кухня и санузлы?
у меня проблема на втором этаже в спальнях.
Старый 27.09.2016, 22:11   #96 или 272553
А, не знал что на втором. Но на втором тоже санузел должен быть, а в нем вент канал и двери со щелями снизу. Оно так как я написал и, при этом, не работает ?
Старый 27.09.2016, 23:48   #97 или 272570
да, на втором.
санузел второго этажа пока не сделан.
денежков не хватило изначально.
а потом пошли мысли как лучше и по дизайну обустроить и технически.
даже уже проект родили. но всему своё время. а в спальнях нужно спать уже сейчас.
Старый 28.09.2016, 10:04   #98 или 272583
Даже если на втором этаже будет вытяжка (а вероятно она уже есть, просто санузел без отделки, но трубу то это не отменяет), то ее одной мало для циркуляции воздуха.
Типичный вариант - есть спальни на этаже и где-то ванная комната. В ванную вытяжка, то тянет, но откуда она воздух будет брать? Пока в спальне окно не открыть - из спальни ничего не потянется. В спальне нужно поступление воздуха.
Если дверь в спальню закрыта, то через щель под дверью воздухообмена не будет.
Себе в спальни завел приточную вентиляцию, чтоб было поступление свежего воздуха и потом он уже под дверь будет уходить.. Но пока эта система не запущена и проще просто открыть дверь... жителей в доме мало, так что это не проблема.
Старый 28.09.2016, 13:03   #99 или 272600
Поступление воздуха может быть через обычные приточные клапана, а переток под дверь в ванную, но должна быть дверь без порога и в спальне и в ванной. Но, то что одного вытяжного канала на этаж может быть мало, согласен. На первом этаже со спальнями работают все существующие каналы, по этому проблем обычно нет. На втором нужно предусматривать дополнительные каналы не только в ванной, например, в холе или гардеробной. Тогда можно обойтись без сложной приточно вытяжной системы.
Старый 28.09.2016, 13:37   #100 или 272604
Полностью соглсен
Приточные клапана Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
