Старый 27.09.2016, 18:41   #291 или 272539
Да вот над армопоясом на который опираются балки перекрытия еще два ряда блоков поставил и на них положил мауэрлат..
Я так и не понял зачем этих лишних два ряда... Наверное лишних денег много?
Нормальное, правильное и, я бы даже сказал, стандартное решение. У меня тоже поверх плит перекрытия положено два ряда гсб, внутри второго залит монолитный пояс под мауэрлат, т.е. сам мауэрлат находится на высоте +50см от верха плит перекрытия. Это нужно, чтобы поднять кровельные свесы над окнами, особенно, если выноска большая.
Те экономисты, которые пожалели положить пару рядов блоков, вместо дневного света в окнах созерцают подшиву с водосточкой.
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался в разных темах.
Старый 27.09.2016, 19:14   #292 или 272541
Не, ну ладно крышники, те кто дом делал почему тогда исправляли проект и стройку?
есть на то банальные причины.
Старый 27.09.2016, 22:33   #293 или 272556
HARZ
Посоветуйте как поверх ФБС делать ленту, лента 30х30см, но вот не знаю как армировать. какой шаг, арматура. Может сетку кладочную на блоки ФБС выложить в дно опалубки или бесполезно?
ФБС один ряд, почва песок, можно было бы и без ФБС, но как вышло.
И через сколько дней после укладки ФБС можно лить ленту?
Почва песчаная. фундаменты у всех почти МЗЛФ
HARZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 23:03   #294 или 272562
Dogger
Фбс я бы на монолитную подушку поставил изначально или плашмя первый ряд положил. Армопояс по верху внутри армировал арматурой 12ой 4 прутика в каркасе 23х23 при поясе 30х30. Каркас делал при помощи арматуры а6, шаг 60см. Опалубку пристреливали пистолетом и гвоздями специальными. Монолитные участки между Фбсами тоже армировали и связали с поясом и залили в один заход.
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 08:54   #295 или 279839
ДимаКр
С наступающим!!
Имеется вопрос к спецам
По проекту:
дом- мансарда 7х10, легкая крыша (металл, ондулин, битумная чер.-не определился), подвал (примерно 1/3 площади), фундамент из ФБС40, высота-2,34, накрыт плитами, нижнего армопояса нет (только верхний).
Желание:
Т.к имеется 50% ФБС30 собирать из них.
Вопросы:
1. насколько критична такая замена к прочности фундамента? (возможно ли такая замена вообще?).
2. нижний армопояс (насколько он критичен при моих условиях), каковы его параметры (ширина, глубина, степень армирования)?
3. тот же вопрос про верхний армопояс.
Основной критерий бюджет vs надежность
ДимаКр вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 08:57   #296 или 279840
Alexus
@ДимаКр, нижний армопояс обязательно. Могу показать дома без нижнего пояса + фбс + трещины по фундаменту...
Старый 30.12.2016, 10:02   #297 или 279842
Я б наверно небыл столь категоричен. Технология строительства из ЖБК предполагает установку блоков на песчаную подушку.
Старый 30.12.2016, 10:48   #298 или 279845
Alexus
@Lama, есть. Но нет исходных данных по грунтам. У меня 2 соседа недалеко сделали без армопояса на глине (с песчаной подушкой). Пошли трещины по фундаменту, и не одна.
Старый 30.12.2016, 11:10   #299 или 279846
Она же предполагает и несколько этажей нагрузки на эти блоки. А наши сарайчики на столько такой фундамент не загрузят, чтобы блоки не "шевелились".
Старый 30.12.2016, 12:10   #300 или 279850
ДимаКр
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
И все-таки если нижний надо, то какой он по габаритам при ФБС30??
50 шириной и 20 глубиной?? А армировать как сильно??
И собственно основной вопрос замена ФБС40 на 30 сильно повлияет на конструктив??
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
