Старый 30.09.2016, 08:20   #21 или 272682
Основа
Аватар для Основа
Подскажите, где подешевле закупить метровые, 2-хметровые шпильки.
Также жду ответов на предыдущие вопросы.
Старый 30.09.2016, 08:32   #22 или 272683
eugene
Аватар для eugene
Сообщение от Основа Посмотреть сообщение
Как вариант, тут http://stant.by/catalog/metric_fasteners/shpilka/ ?
Еще вариант - "Экспоформабел", с ними не работал, говорят, кое что дешевле, кое что наоборот. Наличный расчет присутствует.
Старый 30.09.2016, 09:10   #23 или 272686
@Основа, по объявкам на анальнере. там бывает оптовые конторы распродают мелкие остатки за нал. я так купил на мауэрлат то ли 18-е, то ли 20-е по цене 12-х
Старый 30.09.2016, 11:36   #24 или 272694
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Подскажите, при заливке чистовой стяжки, что можно использовать в качестве демпфера?
На фото видела, что используют не специальную демпф. ленту, а нарезают какой-то утеплитель - какой?
Старый 30.09.2016, 11:57   #25 или 272696
ignatov
Аватар для ignatov
Вспененный полиэтилен толщиной 8мм продается в рулонах шириной 1 м. В строй магазинах. Режется ножом на полосы.
Старый 30.09.2016, 12:21   #26 или 272697
Основа
Аватар для Основа
Поверху блок-комнаты 3,5х4,5 м будет заливаться стяжка.
С двух сторон комнату огибают блоки, частично опираясь на нее.
Нужно ли использовать демпфирующую ленту в месте примыкания стяжки к блокам или никакого смысла в данном случае нет?
Старый 30.09.2016, 17:49   #27 или 272707
Хатанга
Аватар для Хатанга
@ignatov, большое спасибо! А я еще в строймагах увидела эппс, порезанный на полосы - толщина 1 см, длинна 2м, высота 10 см - это можно использовать?
Старый 30.09.2016, 19:19   #28 или 272708
Основа
Аватар для Основа
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
Спасибо. Купил по первому адресу. Или в 4, или в 8 раз дешевле, чем в Материке (не помню, цена за метр или 2 зафиксировалась в голове).
Старый 03.10.2016, 09:34   #29 или 272829
Основа
Аватар для Основа
Сижу, вяжу арматуру для армопояса.
Жду ответов на предыдущие вопросы (про плиты и стяжку), а в голову новые вопросы лезут.
Есть ли разница между цельным гнутым или сваренным каркасом и отдельными поперечными кусочками арматуры. Влияет ли на что-нибудь, если эти кусочки не находятся в одной плоскости, а несколько разнесены друг от друга?
В цельный каркас трудно протягивать арматуру, особенно на углах. Поэтому кое-где делаю отверстие в газосиликате, вставляю туда на клей вертикально кусочки арматуры, а к ним уже привязываю пруты. Нашел в закромах гнутые в виде буквы "П" куски из 18-ой арматуры, местами засверливаю и их. Таким способом хорошо сразу и высоту прутов задавать.
Старый 03.10.2016, 09:45   #30 или 272832
если поперечка для армопояса то можете и без поперечки. так чисто чтоб не смыло при бетонировании продольную ))) а так да значениеt имеет
Тестовая тема Slavka О работе форума 119 23.02.2016 14:51
Тестовая тема "Звёздочки в ряд" Slavka Тестовый 19 30.11.2013 20:41
Горячая тема. Выпускаем пар. ozzie Оффтоп 2 08.02.2013 17:32
Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Zlusya Отопление 26 30.06.2012 12:06
Выставка в Ботсаду - временная тема Шуша Декоративный сад 2 22.09.2011 02:06
Сквозная тема Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
