Старый 01.10.2016, 23:57   #911 или 272760
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
@Korvet068, если стяжку делать больше над теплым полом, то будет неравномерно нагреваться пол под разными контурами, как я думаю.
Только по времени (скорости нагрева)
Старый 02.10.2016, 21:20   #912 или 272809
jsv
Аватар для jsv
Слишком толстая стяжка над трубами теплого пола не всегда хорошо! Сложно настроить автоматику, чтобы избежать перетопов при суточных колебаниях температуры, большая инерция.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 09:51   #913 или 272834
Я у себя добрал полистиролом +3С там где было ниже черновая... цена вопроса копейки, утепление лучше, потерь будет чуть меньше...
Старый 05.10.2016, 16:09   #914 или 272997
mastersven
Аватар для mastersven
Разницу в уровнях можно добрать плитным утеплителем. Можно засыпать керамзитом и потом пролить керамзит цементной жижей. Можно пойти по эконом-варианту и выбрать разницу уплотненным песком.
Старый 05.10.2016, 16:23   #915 или 272999
керамзитом не дешего тоже и толку нету, ... имхо полистирол грамотнее. Это и быстро и тепла добавит...
Старый 30.10.2016, 23:30   #916 или 274797
AlexanderGr
Добрый день, коллеги. Может вопрос не совсем в эту тему но всё таки. Имеется коробка мансардного дома в виде несущих стен из ГСКблоков на ленточном фундаменте и сверху накрыта крышей. На данном этапе больше ничего в неё нет.
Хотел бы услышать совет, что по технологии ввернее сперва делать: - заливать черновой пол по грунту или сперва закрывать контур, т.е. вставлять стеклопакеты?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 00:00   #917 или 274799
vezunchik
Аватар для vezunchik
@AlexanderGr, я для себя выбрал сначала черновая стяжка, затем сразу окна.
Старый 31.10.2016, 00:03   #918 или 274800
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
если бетон заказной то сперва стяжка... это если бетон будет подаваться по лотку через оконный проем... а так разницы нету
Старый 31.10.2016, 00:09   #919 или 274801
Все верно и логично. Но вопрос: когда заливать? Сейчас или весной? Скоро начнутся морозы. В этом случае лучше сначала застеклить, чтобы значительно сохранить температуру. Потом: открыл окно (дверь) - залил пол - закрыл.
Старый 31.10.2016, 00:31   #920 или 274802
AlexanderGr
о чём и речь оно вроде как удобнее ( и "целее" для окон: не испачкают не разобьют и т.д.) - без окон залить черновую. но вроде как где не глянешь все с окнами, дверями, а внутри на полу еще песок у людей...от чего так не ясно.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
