Старый 10.10.2016, 12:10   #361 или 273198
@Юра Добриденев, смысл утепления парапета из гс 40 см, возвышающегося над утеплителем чердака скажем на 30 см? Да ещё замкнутым кольцом. Какие теплопотери будут через этот блок?
Старый 10.10.2016, 12:26   #362 или 273200
Не знаю как у кого, но у меня уровень подшивы попадает где-то в середину толщины плиты по отметке.плита заведена в стену, облита бетоном и остаётся 150мм гс. Даже если там пенопласт вставить, сверху по диагонали от улицы, все равно прострел холодный. Особо сильно потерь, может и не добавится, хотя если периметр большой, то потери будут, но, если в доме будет высокая влажность, то в углу потолка потенциальное место для конденсата. Если начертить, то понятнее будет, но я сейчас с телефона.
На самом деле важнее не этот момент, а то что я написал вначале, если у стропилки есть свобода, то она должна быть и у подшивы, крепить в стену нельзя. Если закреплена жёстко, то на усмотрение, но дерево такой говеный материал, что ему лучше всегда свободу оставлять, или закреплять так чтобы оно и рыпнуться не могло.
Кстати, по высоте блок не 400, а 250, так что не все там хорошо, да и если провести прямую по самому тонкому месту там и при 400 блоке будет меньше до плиты. Если балками перекрыто, то может и не стоит заморачиваться, но я же к балкам типа фи )
Старый 10.10.2016, 12:38   #363 или 273202
Чего спорим, господа? Пусть каждый делает, как ему нравится.
Вообще - все просто. Чем круче скат крыши и больше выноска свеса, тем больше подшива забирает стены. Если мансарда, теплый чердак или крутая крыша, где подшива примыкает к стене ниже ПП и горизонтального утепления, то тут к бабушке не ходи, а утепление закольцуй. И подшива примкнет к утеплителю.
И никто и не утверждал об обязательности утепления стены под подшивой. Вариантов вагон...
Старый 10.10.2016, 12:52   #364 или 273204
Тут как бы ещё одна дырка есть, даже если подшива высоко. Как обычно утепляют по перекрытиями до 250 мм, то, как раз, от этого уровня до плиты и остаётся эти 250 ГС, какой бы высокий не был парапет, хотя это подшивы не касается, можно просто утеплить внутреннюю сторону парапета на небольшую высоту. Если мансарда, то тут совсем без вариантов, однозначно закольцовка.
Старый 10.10.2016, 13:27   #365 или 273207
250 на потолке мало. имхо. самый минимум 30, а так см 40 утеплителя.
Старый 10.10.2016, 13:48   #366 или 273210
Оно-то понятно что 400, но обычно у большинства до 250. Даже если 300, то до плиты 300 мм ГС, имхо, мало, хотя, не смертельно, конечно. У меня эту зиму 300 мм без утепления будет стоять, посмотрим на что оно способно )
Старый 10.10.2016, 15:49   #367 или 273218
Ну не знаю. У меня по ПП на чердаке 20 см Paroc, мембрана, 5 см вентзазор и 3,5 см половая доска. Вполне достаточно. Семь лет - полет нормальный.
Старый 11.10.2016, 13:45   #368 или 273292
40, а может и 45 см утепления по чердаку... и не думаю что это сверх много.
Крыша поднята над перекрытием на 3 блока + армопояс. Так что подшива крепится заметно выше плит.
И стенка 50см ГСБ без утепления...
Уж в моем случае утяплять над подшивой думаю совсем бестолку.
Старый 14.10.2016, 18:34   #369 или 273684
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
В у меня холодный чердак 15 см утеплителя вроде Парок (с красным упаковка)... хорошей плотности сверху доски разреженный настил. Потолок второй этаж гипсокартон, за ним доски без зазоров сплошняком, потом спанбонд, потом уже утеплитель между балками и разреженный настил... жалею что не сделала и сверху слой спандбонда.... мух на чердаке перед зимой и ранней весной травлю они в зазоры попадают с ваты трудно выметать, доставать... обычный пылесос быстро забивается... сейчас в промежутки разложила полоски ДВП. В Доме тепло зимой в трусах....кругом теплый пол... А да забыла остался утеплитель лишний, поделила его на стопки по см 30-20 высотой... обшила его сверху спандбондом что бы не пылился и не трепался получились как маты или матрасики........ и эти стопки тоже на чердаке разложены.... периодически когда там бываю перекладываю их с места на место или переворачиваю проверяю ничего ли не отсырело.... пока сухо... но они занимают может 1/5 часть чердака... иногда их ставлю вокруг дымохода почти вертикально т.е. вентиляционной шахты или вдоль фронтона.... а иногда вообще не трогаю.... лежат навалены кучей...
Старый 14.10.2016, 20:41   #370 или 273691
@Kuzbar, а вам похоже весело с этими матрасиками
Подшивка потолка необрезной доской... UserX Перекрытия 53 13.12.2011 00:04
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
