Старый 13.10.2016, 21:31   #11 или 273516
На бетон если это частное домостроение у меня лично есть накладные где вписан транспорт на каком бетон привезли ФИО водителя, дата и место куда было доставлено и в каком объеме... и естественно организация продавшая бетон....есть рабочие которые бетон заливали... Разве это не доказательства...?
нет ))))
вам не бетон привезли , а смесь.
рабочие не виноваты, которые заливали т.к в этот момент тоже смесь.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:21 ----------
ТКП 45-5.03-21-2006
таблица 5
там зависимость от температуры и времени и от вида цемента
Старый 13.10.2016, 21:39   #12 или 273518
Michelen
На сколько недобор по классу?
Некоторые стены (партии бетона) на момент замеров соответствовали марочной прочности, но есть куски где недобор был около 20%-35%
В каких условиях укладывалась смесь? Кто и как укладывал?
Все участки укладывались в одинаковых условиях с использованием глубинного вибратора. Температура была выше 20 градусов. Высыхать быстро не давали. Укладывали строители в профессиональную опалубку.
Что за конструкция?
Цокольный этаж (вопросы, в основном, по стенам). Полы по грунту, почему-то плохо мерялись.
если вы получили свои например М200
Надеюсь, что будет-таки M250. Создавал тему т.к. имею подозрение, что бетон "не той" марки а хитрые поставщики осознанно выждали 4 месяца чтобы бетон набрал прочность выше реально марочной.
можно ушатать только так показатели
Согласен, но в моем случае смущают две рядом стоящие стенки, которые заливались в одинаковых условиях и по одинаковой технологии (лично наблюдал) с разницей в пару дней и при этом имеют существенно различающиеся показатели. И при этом более "слабая" стенка визуально отличается желтизной.
А тем прибором как пользовались ?
били в одну точку раз по 10, он сам выдавал среднее показание (предполагаю, что отбрасывал некоторые отклонения). Делали замеры по нескольким точкам на стене (партии). Стучали тысячи раз - сколько точно не скажу, но не меньше 2х тысяч - точно.
Michelen вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 21:43   #13 или 273520
Вам и М100 хватит. ФБС для мгогоэтажек такой марки ))) не переживайте. понятно что неприятно. только чтоб не пористый и не сыпался.
Старый 13.10.2016, 21:46   #14 или 273521
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
нет ))))
ТКП 45-5.03-21-2006
таблица 5
может и смесь это надо в терминологии разбираться... но потом эта смесь превратилась в бетон... и рабочие свидетели того что из привезенной допустим смеси выгруженной в данном месте впоследствии образовался ... бетон и марка этого бетона напрямую зависит от того что было добавлено в эту смесь... Дата есть на накладной, а температуру тоже можно определить на тот момент ... есть карты погоды... а за состав смеси отвечает постащик т.е. продавец...
Старый 13.10.2016, 21:48   #15 или 273522
вы меня не слышите. все что вы написали не имеет никакого значения, если не выдержаны процессы совсем другого характера
Старый 13.10.2016, 21:53   #16 или 273524
Michelen
да тут больше вопрос принципа.. Я поставщику немножечко недоплатил,но он не согласен .. а я почти уверен, что часть бетона поставили не того качества, которое обещали. ну и теперь надо определиться доплатить или наоборот - попросить денежек на усиление конструкций... чтобы, так сказать, все по проекту было
Старый 13.10.2016, 21:58   #17 или 273525
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Если по накладной я платила за такую марку и наполнитель определенного вида то именно этой марки я и хочу видеть бетон и с точно таким же наполнителем и в точно таком же объеме за который уплачено...
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее было в 21:53 ----------
Я не согласна с тем что кто то говорит что это не доказуемо... доказуемо и еще как.... процессы могут быть не выдержаны... но какой состав бетона и какой марки и какой там наполнитель легко определяется...
Старый 13.10.2016, 22:11   #18 или 273528
ох ох... каким боком название наполнителя к марке допустим М200 ?
Щебень ? гравий ? фракция ? только песок ? ЭТО М200 )))
ща я вам этом М200 ушатаю на ровном месте до минимума )))) Вы взяли с пластичностью П4 например и решили а я ешшо вибратором пройдусь и и раслоили смесь . сверху цементная жижа с водой которая будет щеткой металлической ушатываться. и здесь виновата погода, дата накладной ?
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:02 ----------
смесь это тесто. из него надо еще получить пирожок и производитель теста не виноват за тот процесс, который вы ведете для приготовления пирожка. это я даже в случае когда смесь пришла нормальная
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее было в 22:10 ----------
PS у меня нет бетонного заводика если че )))))
Старый 13.10.2016, 22:17   #19 или 273533
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Да именно когда я платила то оговаривалось какой наполнитель какой фракции и какой марки....именно это написано в документах и именно это можно проверить...и доказать ни про какое плохое качество бетона у меня речь не идет...успокойтесь
Старый 13.10.2016, 22:19   #20 или 273534
@Kuzbar, сколько раз видел, как строители просили водителя миксера, чтобы тот добавил в бочку воды, а то:"Цячэ плоха! Цяжка грэсци!" Водила, не скупясь туда бахнет литров сто воды и жиденький бетон пошел по лотку. Бригада довольна:"Во! Само цячэ!"
А это крепости бетону не добавляет.
Документ регламентирующий график набора прочности бетоном? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
