Старый 12.10.2016, 21:27   #201 или 273425
@Урри, из регламента .
Старый 13.10.2016, 11:30   #202 или 273467
@Урри, в протоколах испытаний кладки блоков на теплопроводность, паропроницаемость, звукоизоляцию и огнестойкость фигурирует.
@korneysa, да тем что блоки ложил.
Старый 13.10.2016, 20:28   #203 или 273510
vasirad
Тот клей, на который ложатся блоки (а не цпс), подрузамевает толщину шва до 2-5 мм! Не думаю, что он годится для штукатурки слоем в 10мм. Я бы советовал для штукатурки купить специальную смесь, благо выбор сейчас есть. Вообще, я сначала тоже ложил на клей Ёжик СМ 112/113, iLMAX 2000, но на второй этаж были куплены полнотелые блоки плотностью 3кг/см, а у них много пор и расход клея вырос раза в 2. Я стал ложить на цементно песчаную смесь 1:4 и 50% клея. Пробовал разобрать оконный проём уложенный неделю назад (надо было немного сместить), так без кувалды и зубила ничего не вышло! Блоки склеились так, что разрыв шёл по керамзиту, а шов оставался целым.
vasirad вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 23:20   #204 или 273553
@korneysa, у меня тот же вопрос, перебирал варианты и решил просто укрыть стены пленкой. если что-то местами и попадет то бог с ним. На крайний случай внутри высохнет если будет отопление, если нет то может отвалится немног, по весне подштукатурится и все. Сами блоки от этого никак не пострадают даже при морозе.
Была еще мысль затянуть тонким словем клея, наверно тоже поможет.
Старый 14.10.2016, 12:17   #205 или 273632
Сообщение от vasirad Посмотреть сообщение
Про клей шла речь только протянуть на зиму.
Разумеется, что штукатурить надо не клеем.
Старый 14.10.2016, 17:18   #206 или 273682
vasirad
Протянуть на зиму это хорошо у кого 1 этаж. У меня 2, поэтому 2 раза городить леса не вариант, поэтому оставлю зимовать так.
Старый 25.10.2016, 07:50   #207 или 274369
LEXXII
По умолчанию Вопрос по монолитным поясам
Дом с мансандрой из керамзитобетонных блоков 300 мм.
1. После укладки блоков первого этажа (11 блоков по 250 мм) ложиться блок для монолитного пояса. Затем балки перекрытия. Это понятно.
2. После этого еще кладуться в высоту три блока и опять льется монолитный пояс? Так? Крыша двухскатная..
LEXXII вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 08:57   #208 или 274373
@LEXXII, Оффтоп
Старый 04.12.2017, 22:01   #209 или 299813
karloss
Для информации. В 13 году нас стену 500 мм без утепления из керамзитобетона наклеили сетку и промазали грунтом СТ16. В 2016 году при урагане было промокание стены, вода текла по внутренней стороне окон. В этом году нанесли декорацию и покрасил фасад, думаю все будет ок. В остальном КББ отличный материал.
karloss вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 09:18   #210 или 299832
Промокает, продувается, долго отдаёт накопленную влагу из за структуры керамзита, но материал отличный, да
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
