Старый 14.10.2016, 13:18   #71 или 273641
А если все в нормах (защитный слой, %, расстояние между рабочей арматурой), а вибратор всякий не лезет из за густой анкеровки на углу, когда с разных сторон приходят загнутые для перевязки каркаса пруты ?
еще раз говорю : изначально хреновый узел.
Старый 14.10.2016, 14:27   #72 или 273649
Семиход
Аватар для Семиход
Если имеет место хрень, она рано или поздно вылезет. Зачем программировать тонкое место? Надо заменить решение!
Старый 14.10.2016, 14:52   #73 или 273656
Ок, с заменой решения я согласен, оно может быть более технологичным, но тонкое решение может быть обусловлено геометрией и размерами остальных конструкций, это компромис. Геморой на этой стадии может дать возможность избежать гемороя в дальнейших работах и если можно вывернуться не нарушая норм, то есть выбор.
Старый 15.10.2016, 10:14   #74 или 273709
На счёт фракции под каркас, с чего и началось. Это должны делать все, включая тех кто удивлялся и остроумничал, когда я это написал. Минимальный защитный для балки 20мм. Запроектировал минимальный, закладывай бетон на щебне до 20мм, а, по хорошему, до 15 и т.д. Если щебень крупнее, увеличивай слой.
Документ регламентирующий график набора прочности бетоном? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
