Старый 18.10.2016, 11:30   #891 или 273953
@Prosto, это не в месяц. это за год.
насколько я помню по старому дому.
поправьте ,если я ошибаюсь
Старый 18.10.2016, 11:56   #892 или 273956
за год
Старый 18.10.2016, 13:33   #893 или 273961
Было за год...на дом...а будет в месяц на человека....
Старый 18.10.2016, 15:25   #894 или 273964
Prosto
что за год? 400 кубов в месяц.
Старый 18.10.2016, 15:27   #895 или 273965
3000м3 5500м3 за год лимит
Старый 18.10.2016, 15:30   #896 или 273966
Prosto
лимит да, за год
Старый 19.10.2016, 00:27   #897 или 273997
боюсь я рано всех взбудоражил.
Старый 07.01.2017, 11:06   #898 или 280659
Пока на улице морозы позамерял расход газа. На улице 20-25 градусов мороза в доме около +20 С
Дом 2 полных этажа
стенки 500мм газосиликат 400 плотности без дополнительного утепления
площадь окон 34.6 м2
чердак по плитам утеплен 40 см эковаты
Пол над подвалом 5 см пеноплекса и теплые полы
подвал не отапливаемый снаружи утеплен 10 см пеноплекса по улице и на метр в землю, ниже только 5 см пеноплекса. В подвале +14 на данный момент. В отдельной комнате +7 но там специально труба на улицу чтоб холодней было. Это такой огромный холодильник с полками по всем стенкам сделали.
Расход вышел чуть меньше 1 м3 газа в час или 8.5 кВт. На 188 м2 отапливаемой площади получается 45 Вт с метра.
Единственное смущает что даже в текущий мороз газовый котел поработает минут с десяток нагреет воду до 65 С (больше ставить не хочу чтоб батареи слишком горячие не были) и вырубается пока температура не упадет до +32.
Подача на полы +35 С
Старый 07.01.2017, 11:42   #899 или 280661
Единственное смущает что даже в текущий мороз газовый котел поработает минут с десяток нагреет воду до 65 С ... и вырубается пока температура не упадет до +32.
а по какому датчику он работает? по температуре в доме или ... ?
Старый 07.01.2017, 17:40   #900 или 280710
@Dobrinia, на котле выставлено 65 С на отопление.
плюс стоит AURATON 2025 RTH с датчиком температуры, но по факту это коробка которая или врубает или вырубает все отопление. Настроена она на 20 градусов. Если догревается до 20.2 то вырубает котел и как остывает помещение до 19.8 то врубает опять отопление.
Котел сам видно по обратке подстраивается и меньше пламя горелок по сравнению с тем как он бойлер греет, но возможно минимальной мощности слишком много и поэтому нагрев подачу до 65 или 67 он вырубает горелки и ждет пока остынет и опять включается.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
