Старый 19.10.2016, 12:23   #361 или 274008
@Стэлс, а во сколько такая скважина обошлась?
Старый 19.10.2016, 13:56   #362 или 274010
@Kuzbar, если груша лопнула, то нажми на ниппель-золотник и вместо воздуха польётся вода. Если воды нет и нет воздуха, то накачай давление насосом автомобильным
Старый 19.10.2016, 14:01   #363 или 274011
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
а если не нажимать, то и не узнаешь лопнула ли она....? Как подкачивать я знаю.... отключить насос.... открыть кран в любом месте.... слить всю воду.... закрыть кран когда вода перестанет сливаться.... открутить крышку гидроаккумулятора... Подъехать на авто к окну.... открыть окно ....подключить насос (автомобильный компрессор)... к золотнику что спрятан был под крышкой.... накачать давление до 2.2 ... Ничего не перепутала? и дальше в обратном порядке... отключить компрессор.... закрыть крышку... включить насос... проверить воду... я уже такое проделывала... но все равно постепенно забывается....
Старый 19.10.2016, 14:28   #364 или 274013
freeze
Аватар для freeze
@Kuzbar, все правильно, только до 2,2атм нужно качать если у вас реле настроено на вкл. насоса при 2,4атм.
Старый 19.10.2016, 14:31   #365 или 274014
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
мы сами реле не настраивали с какой настройкой купили с такой и поставили... не помню уже сколько там стояло.... надо в инструкцию глянуть...
Старый 19.10.2016, 16:00   #366 или 274021
@Kuzbar, а на вай-фай роутере ты пароль тоже не меняла?
Старый 19.10.2016, 16:50   #367 или 274028
Вода с никеля идет
Старый 19.10.2016, 19:18   #368 или 274036
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня нет вай-фай роутера
Старый 19.10.2016, 19:47   #369 или 274039
freeze
Аватар для freeze
Не факт что реле будет срабатывать точно так как заявлено в инструкции. Можно узнать наблюдая за манометром при разборе воды. С того момента как стрелка перестанет падать и начнёт подниматься - это и будет нижнее давление включения реле. От этой величины отнимаем 0,2бар и полученное значение качаем в ГА.
Старый 19.10.2016, 21:05   #370 или 274041
Я слышал немного по другому. Нижнее давление умножить на 0.8, да такой величины и накачиваю ГА, как то перекачал, дергалась вода.
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
