Старый 24.10.2016, 16:17   #21 или 274310
freeze
Аватар для freeze
@polyzadumchivy, а как насчёт силовых розеток, типа: http://sila-sveta.by/catalog.php?id_cat=124 ?
Старый 24.10.2016, 16:20   #22 или 274312
@freeze, хочется минимизировать количество физических разрывов цепи. но в крайнем случае буду использовать розетку, у меня валяется как раз без дела. просто хотел как-то напрямую соеденить.
Старый 24.10.2016, 16:35   #23 или 274317
@polyzadumchivy, а что за фобия на розетки...
соединяйте клемниками тогда, благо их выбор велик, лишь бы провода влезли...
Старый 24.10.2016, 16:44   #24 или 274318
@Dobrinia, фобия не на розетки, а на дополнительный разъем.
Старый 24.10.2016, 16:48   #25 или 274320
@polyzadumchivy, дак может тогда клеммниками сразу на плиту... или не хватит длины?
какой провод: медь или алюминь? Если медь то можно сварить горелкой и в пару слоев термоусадки.. тогда вообще соединений не будет..
Старый 24.10.2016, 16:53   #26 или 274321
@Dobrinia, вот и хочу попробовать так сделать, о чем писал в самом начале, вопрос только в перемычке и в том влезет ли провод, уж очень толстый. Провод медь, жила не моно
Старый 24.10.2016, 17:01   #27 или 274322
@polyzadumchivy, у вас проводка по дому не моножилой ?
Старый 24.10.2016, 17:11   #28 или 274325
@Юра Добриденев, моножилой, кроме линии на электроплиту
Старый 24.10.2016, 17:34   #29 или 274326
прикиньте сечение провода и сечение своих зажимов на плите, опресуйте провод наконечниками шнви и зажимайте, если влезет. Учтите что в шнви провод уже толще будет. Перемычку можно моножилой поставить, чтобы не обжимать.
ЗЫ. глянул еще раз зажимы. Там возможно не шнви нужны, а другие, типа нп или подобные, с колечками. На ноль у вас уже перемычка стоит,вроде, только на фазу кинуть нужно.
Старый 24.10.2016, 17:44   #30 или 274328
Посмотрите на тоненький проводок идущий в комплекте к плите и успокойтесь, не надо там монстроидальных кабелей.. раз производитель такое продает и не боится поиметь исков за полыхнувшую проводку, то не нужно там огромное сечение. Думаю в самой плите сечение проводки не большее чем провод в комплекте. На глаз там с трудом будет 1.5 квадрата (((
Варочная панель Paradise Бытовая техника 442 08.12.2020 20:21
Предложили мне силикатную панель в 6 метров, армированную. Могу ли я сделать вот так? vangelis Перекрытия 5 24.04.2013 20:40
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Индукционная варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
