Старый 19.02.2016, 16:41   #181 или 252775
Alex77
Аватар для Alex77
@Антон-Брест, поздравляю с покупкой! Я в магазине взвешивал, все ок) было.
Старый 24.10.2016, 16:31   #182 или 274313
freeze
Аватар для freeze
Перевез пмм с квартиры на дом. Со скважины вода на порядок лучше(сдавал на анализ). Если вода хорошая, то обязательно ли сыпать соль или если уровень жесткости в норме, то можно обойтись без соли?
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее было в 16:23 ----------
во, нашёл результаты анализа нынешней воды:
Старый 24.10.2016, 17:38   #183 или 274327
@freeze, В моей посудомойке есть настройка жесткости. От 1 до 4 или 5 градаций. По инструкции сказано в зависимости от жесткости выставить настройку и тогда будет разный расход соли. Хоть по минимому, но сыпал бы соль. Стоит она копейки, а от накипи будет избавлять.
насколько понимаю результат анализа, вода действительно мягкая. Повезло!
Старый 25.10.2016, 15:15   #184 или 274416
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@freeze, @purler, вообще-то вода как раз средней жесткости, то что наша норма поднялась до 10 моль/м3 - это поднятие нормы под существующее водоснабжение, раньше было 7 моль/м3, на сколько я помню, а оптимальным является около 2-2.5 моль/м3
а мягкая вода - это до 1 моль/м3
Старый 25.10.2016, 18:53   #185 или 274437
freeze
Аватар для freeze
Вобщем полез в инструкцию и настроил на нынешний уровень жесткости. По таблице оказался пятым из десяти, т.е. по европейским меркам примерно средний уровень. Буду наблюдать за расходом соли.
И ещё вопрос в догонку - удобно ли будет, если пмм установить не в нижний кухонный модуль как обычно, а встроить её в пенал на уровень духового шкафа(50-70см от пола)?.. А то надоедает каждый раз кланяться ей(несмотря на то, что она умница у нас)
Старый 25.10.2016, 19:14   #186 или 274440
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Там надо только по инструкции соблюдать что бы забор воды и выход воды из машины был на определенном уровне.... если у вас такой монтаж получится... то можно устанавливать ...
Старый 25.10.2016, 21:04   #187 или 274448
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@freeze,теоретически можно, особенности могут возникнуть если в этом же пенале еще свч/духовку встроить надо
Старый 26.10.2016, 21:16   #188 или 274527
freeze
Аватар для freeze
@Zmeevik, можно двойной пенал сделать(сейчас так даже модно). Или два.
Старый 26.10.2016, 23:33   #189 или 274539
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
можно. а фасады в планах из чего будут?
Старый 27.10.2016, 00:36   #190 или 274542
@freeze, имхо если встраивать "на высоте" будет не очень хорошо смотреться из-за разрывов в фасаде на горизонтальных стыках. для такого встраивания такое нужно http://shop.by/bytovaya_tehnika/krup...e52m55ru/#desc
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее было в 00:15 ----------
@Антон-Брест, а почему именно эта модель?
Ленточный фундамент для цоколя из блоков встроенная опалубка (не пенопласт!) Selfbuild Фундамент 3 01.03.2013 21:58
Встроенная посудомойка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
