Старый 21.10.2016, 11:10   #2931 или 274133
@Sas, основная задача стабов и прочего-это защита электроники.
(в том числе пробой молнии на поле)
насосам сиренево . да и они копейки стоят.
разве что после обрыва 3 фазы перепутают.
настаивать не буду-я вникал в это лет 20 назад. теперь уж могу только пофлудить.
но логический смысл не изменился.
я думаю электронику в таком доме будет защищать стабилизатор
киловат на 10. на 3 фазы.
(иначе смысл в лапше на 10км теряется)
и указанный выше стаб просто времянка.(на всякий пожарный.)
Старый 21.10.2016, 11:13   #2932 или 274134
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sergN, В данном случае функция стаба - это выдача после себя синусоиды 220В+- для стабильной работы автоматики.
Старый 21.10.2016, 12:37   #2933 или 274147
Старый 21.10.2016, 14:54   #2934 или 274170
@sergN, там подозреваю через стаб котлы и моторы в них подключены, которые воду гоняют из котла. А им как-раз нужна синусойда. И компьютерный ИБП не прокатит. Только очень дорогие ИБП выдают синусойду.
Электроника же современная работает от входного напряжения с большим разбегом потому как внутри блок питания не из трансформатора. В американскую розетку включал зарядку от своего телефона и она работала и не жаловалось на низкое напряжение.
А бывает еще ставят самовосстанавливающие полимерные предохранители. От скачка напряжения вполне могу спасать и даже не узнаешь что он был.
Но на котел похоже все требуют ставить стаб, без него можно и гарантии лишиться, и проще поставить чем ломать голову чего он там нужен в отличии от той-же стиралки или холодильника.
Против молнии мало что поможет. Поставишь так чего на входе в дом.. а она может и не в поле стукнуть, а в камеру наблюдения и через нее спалить уйму всего в доме.
Старый 21.10.2016, 17:21   #2935 или 274176
@purler, что мне серьезно так кажется, что современные насосы типа Grundfos Alpha выпрямляют входное напряжение и далее используют постоянку, и им пофиг синусоида на входе или нет.
Старый 22.10.2016, 15:11   #2936 или 274212
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@AAR, для котлов вот такие онлайн ИБП нужно ставить и стабилизатор и бесперебойник. http://www.220-380.by/ibp_dlya_kotlov.html
У меня стоит вот такой http://h-energy.ru/shtil-HT1101L/
С тремя аккумами 50А\ч, тянет котёл, насосы, роутер, видеонаблюдение, аварийное диодное освещение, хватает на примерно 15-20 часов отключения электричества и на выходе всегда синус 220В. Недавно ещё и гаражные ворота на него повесил, тянет отлично.
Старый 25.10.2016, 13:57   #2937 или 274404
AAR
Итак... за 5 дней нагорело 240 кубов газа. учитываем, что домина только прогревается... и ждем дальнейшего полета.
ПС: завтра приедет 110 м3 на утепление крыши. купил не PAROC, а rocwool - и там и там каменная вата, по цене отличие - 39 вместо 55р за куб + доставка бесплатно. Парок российский в стране закончился. все продают литовский. он дороже.
вопрос - пароизоляцию надо ложить? прямо на плиты перекрытия, под вату?
Старый 25.10.2016, 14:09   #2938 или 274405
Если по плитам положить изоляцию и не дать влаге выходить из дома, то она и будет собираться под этой изоляцией. Вроде логично влаге не мешать уходить..
Я себе засыпал просто эковаты предварительно выставив лаги чтоб сделать пол из досок когда-нить. Лежит все не снизу не сверху не закрытое и вроде все ок. Сверху под досками может постелю крафт бумагу, а то мелкие ошметки эковаты бывает падают в люк чердачный. а каменная вата она колючая, так что лучше чтоб она не разлеталась попусту.
AAR
Старый 25.10.2016, 14:26   #2939 или 274409
1/спасибо славке почистил.
2/вопрос с пленкой по плитам реально давно ставит в ступор.
(логика и моя практика говорит-фуфло это всё при таком объеме воздуха.-это не каморка папы карло с 10-ю дышашими чайниками)-но настаивать не буду.
3/марка роквула? и кто привез?цена за куб или за пачку чего
Старый 25.10.2016, 15:23   #2940 или 274418
AAR
@sergN, согласен... не очень понимаю, для чего... марка - надо по документам смотреть - потом напишу. тарил в Галаре. цена за куб в рублях.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
