Старый 30.10.2016, 11:51   #2991 или 274762
GIM
@Юра Добриденев, Вы наверно хотите погрузиться в теорию пламённого горения
ПС. Особенно порадовало сложность диаграммы на стекле
Старый 30.10.2016, 12:19   #2992 или 274764
сложности диаграммы нет, просто вместо 2х факторов учитываются 4.
При чем тут пламенное горение, не понял. Теория пламенного горения объясняет наличие водонасыщенного пара в выхлопе, способного сконденсироваться на горячей поверхности ? Если так, то углублюсь, интересно (серьезно). Но мне кажется что конденсат, все таки, образуется где-то на верху трубы, где она непосредственно контачит с холодным воздухом и имеет больше вероятности быть холодной. Но, опять же, при нормальной протопке выше 100 гр даже на конце утепленная труба должна быть теплая (мне так кажется, не щупал ни разу), так что конденсат более вероятен или в режиме тления или когда сильно хотровывернутые каналы, для отбора тепла у газов и на выходе остается малая температура, такая малая что не может даже нагреть конец трубы.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.10.2016 в 12:39.
Старый 30.10.2016, 12:32   #2993 или 274766
опять загадили тему флудом...
Старый 31.10.2016, 12:46   #2994 или 274833
AAR
по дымоходам - решил еще немного подождать и понаблюдать за тем, что будет происходить. на крайняк, на чердаке у меня еще эти шахты не зашиты - можно подняться и посмотреть, что там делается с выпадение конденсата и где именно он появляется. то, что это не дождь - 100%.
поставили часть детских аттракционов около леса... осталось облагородить подступы ) хотя малым в грязи даже прикольнее )
ну и плитка понеслась...
Сказали спасибо: 6
Старый 31.10.2016, 13:13   #2995 или 274835
@AAR, местные подростки и переростки еще не облюбовали эту площадку для ночных тусовок? Как будете спасаться?
Старый 31.10.2016, 13:16   #2996 или 274836
AAR
@illarion, общественным порицанием и г-ном смит-н-вессоном )
Там потом еще деревянный детский комплекс должен приехать... ну и дорожки замоститься... покрытие. когда-нибудь ) я думал нанять в ближайшей деревне Петровича... на зп в 1.5млн... чтобы убирал территорию, поливал раслины, гонял алкашню )
Старый 31.10.2016, 13:19   #2997 или 274837
@AAR, еще, как вариант держать ситуацию под контролем, возглавить тусовку!
Старый 31.10.2016, 13:29   #2998 или 274838
AAR
коллеги... а вот мне интересно... насколько быстро у вас отопление полами вышло на нормальный режим?
По сути, отопление запустили 20ого числа. С тех пор продолжается пусконаладка. Было 2 основных проблемы:
1) один из котлов вылетал с ошибкой (пламя розжига). т.к. котла 2, то это в принципе особенно не мешало и дом продолжал отапливаться вторым котлом. на данный момент проблему вроде решили (наладчики что-то там подстроили).
2) завоздушиваются контуры. уже раза 3 развоздушивали, но все равно... нет нет да и отрубается отопление в отдельных ветках. Если открыть гребенку, то подача теплая, а вот обратка холодная. вроде и автоматические развоздушиватели стоят, но все равно приходится иногда вызывать парней, чтобы руками отдельные контуры протолкнули.... это нормальная история?
ПС: чисто по ощущениям, теплых полов на автоматике вполне хватает (без радиаторов и конвекторов).
Старый 31.10.2016, 13:32   #2999 или 274839
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня только теплые полы... отопление не газовое, а геотермальное... как все настроили так и работает... В тепловом насосе от грозы и перепадов напряжения резисторы горели.. меняли и все... Но у меня и пощади не такие огромные... Какой то там тепловой датчик мониторит температуру на улице и в зависимости от этого держит нужную температуру в доме. Датчик с северной стороны дома... там где холодно... Полотенцесушители висят для красоты... даже не подключали.... насос к ним даже без шнура... тк тепла и так хватает за счет полов. Но можно в любой момент подключить... Дымоход тоже не понадобился, но его утепляли на всякий случай что б конденсат не выпадал... конденсат выпадает на трубах которые идут из земли ... поэтому они все утеплены... и только на металлическом фильтре бывают капельки конденсата... он выглядывает из утеплителя т.к. крышка должна быть доступна для откручивания и прочистки, но ничего не течет ручьями...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 31.10.2016 в 14:43.
AAR
Старый 31.10.2016, 13:55   #3000 или 274841
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
У меня в прошлом году был пуск - были определенные проблемы с котлом (заменили плату), но в принципе, когда котел заработал - то дом нагрелся с 0 до 20 где-то дня за три (вернее, может и раньше - но так получилось, что проверил термометр только через 3 дня).
В этом году запустил недели три назад - никаких проблем не возникло. Дом согрелся на полной автоматике - по ощущениям градусов до 18 (при этом ничего не крутил - даже не разбирался в настройке температур - как в прошлом году выключил котел, так в этом и включил). При этом радиаторы на втором этаже выключены (точнее они отсутствуют в связи с окончанием отделки стен), конвекторов не ставил (при наличии 3 панорамных окон) - просто возле окон шаг труб чуть меньше. Точно такие же ощущения, без радиаторов в доме тепло, при том, что температура подачи на полы не достигает и 30 градусов.
AAR
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
