Старый 05.11.2016, 20:06   #3111 или 275357
зачем этот промежуточный элемент в виде решетки? почему не воткнули трубы в землю без выхода на "воздух"? как мне видится пропускная способность решетки явно ниже чем у трубы -> что то польется мимо, да и стена от брызг мокрая... не эстетично как то...
@Zmeevik, в общем ТС правильно обосновал решетки на весенне-летне-осенний период с обильными дождями. Даже если и прольется что-то мимо из-за сильного потока, то потом, с учетом спланированных уклонов отмостки, вода успешно уйдет в решетки. Я тоже себе делал именно с решетками.
Добавлю лишь про слив воды сразу в приемник. Здесь меня смущает один момент (именно поэтому я не рискнул себе такое делать): зима, промерзание грунта и вероятность образования ледяной пробки под землей. На быстрое ее оттаивание до прогрева земли надеяться не приходится. А вот в солнечную погоду днем снег на кровле может подтаивать в течении дня и вода будет скапливаться возле пробки. С учетом промерзшей земли она уходить не будет и если уровень поднимется выше отмостки, то трубу водостока может ночью рвануть. Не знаю, как будет на практике, но теоретически - момент стремный.
Знакомый этим летом сделал себе именно такой отвод. Буду наблюдать.
Старый 05.11.2016, 20:09   #3112 или 275358
Димакратия
Аватар для Димакратия
фотографии я видел. грунты суглинок?
Глина фактически. Фильтрация в грунт крайне затруднена.
Но септик работает, ибо должен и без вариантов .
Старый 05.11.2016, 20:14   #3113 или 275359
Димакратия
Тоже учитывал и этот фактор, забыл упомянуть.
Спасиб, что напомнили.
Старый 05.11.2016, 20:21   #3114 или 275360
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Димакратия сколько примерно времени ушло на все работы по монтажу ливневой канализации? И чем копали? Вызывали технику или в ручную? Сколько человек было задействовано?
Старый 05.11.2016, 20:30   #3115 или 275361
@illarion, для того чтобы образовалась ледяная пробка в момент замерзания труба должна быть перекрыта в свете. такое возможно если на участке образовалось озеро и потом в одночасье замерзло...
Старый 05.11.2016, 20:43   #3116 или 275365
Димакратия
Два человека, два с половиной дня. Вручную.
Указанное выше время учитывает и работы по наращиванию и зарезке труб водосточки.
Старый 05.11.2016, 20:50   #3117 или 275366
Не совсем. Достаточно замерзнуть земле (трубе) и струйки, одна за одной, послойно образуют пробку недалеко от входа воды.
Старый 05.11.2016, 20:55   #3118 или 275367
@illarion, да.
поттому надо закапывать глубже. земля греет..чутка.
Старый 05.11.2016, 21:05   #3119 или 275372
@sergN, ливневку закапывать ниже глубины промерзания - глупость великая, дорогое удовольствие и бесполезность. У нас глубина промерзания 1-1,2м. Ну закапаете на три метра, а пробка образуется при входе, где еще земля не греет.
Лучше делать слив с разрывом между трубой и решеткой дождеприемника.
Старый 05.11.2016, 21:09   #3120 или 275374
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну зимой у нас сильных дождей нет.... снег так там не такой уже и сильный поток при таянии... и если каждый день в доме жить можно следить в неблагоприятные дни не образуется ли наледь... и в случае чего и оторвать ледик... а если угол крыши не сильно плоский то снег сходит с крыши другим путем...
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
