Старый 06.11.2016, 13:26   #61 или 275411
evg
Аватар для evg
Протестирован, в другом доме ещё 2 похожих, одинаково до 1% показывают
Старый 06.11.2016, 13:36   #62 или 275413
Не пойму, деревянный дом, отопленное газ. Влажность в среднем 75%, хотя отопительный сезон давно начался.
Ну и что, что начался отопительный сезон. На улице то всё одно влажность офигенная сейчас, а движение всегда идёт, от сухого к влажному,
Старый 06.11.2016, 13:56   #63 или 275415
ну не знаю... я в пенопластовом инкубаторе все почти дырки затыкаю чтоб набрать идеальные +70-80% на вылуп. а тут в доме 78%
Старый 06.11.2016, 14:57   #64 или 275416
evg
Аватар для evg
Есть понятие относительной и абсолютной влажности. Сейчас 1м3 воздуха на улице содержит существенно меньше грамм влаги, чем 1м3 в отапливаемом помещении. И в результате вентиляции относительная влажность в помещении должна падать (зимой до 20-40% с летних 50-70%). Это теория.
Почему в данной случае по другому - не понимаю
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:55 ----------
В процентах да - 90-100%. Но в абсолютных величинах (грамм воды в 1м3) она низкая
Старый 06.11.2016, 14:58   #65 или 275418
@evg, да сухо зимой,
я включаю увлажнитель.(простой по конструкции. примитивный-дует через "фильтр" , который в тазу. классно.)
иначе в носу и горле утром сухость...
у кого бассейн есть-тому просто трубу и вентилятор в спальню с выклом.
Старый 06.11.2016, 15:30   #66 или 275421
@evg, напишите что у вас на стеклах и остальных наиболее холодных поверхностях происходит. Может приборчик и протестирован, но при 78% это должно ощущаться и без приборчика, это очень много. Есть подозрение что, таки, не 78% у вас. К слову, у меня сейчас 20% в квартире, а в деревянных домах обычно влажность занижена.
Старый 06.11.2016, 18:04   #67 или 275433
evg
Аватар для evg
Стёкла (стеклопакеты) все сухие.
завтра специально перепроверю двумя другими измерителями )
Старый 06.11.2016, 18:11   #68 или 275434
Если есть достаточно точные термометры, то измеряете температуру сухого и влажного и потом находите таблицу по которой узнаете какая влажность...
Старый 06.11.2016, 18:19   #69 или 275435
Просто инфа, просто факт, в теорию не углубляюсь
В данный момент у меня в срубе (стены обшиты ГКЛ 12,5 мм поверх старой известковой штукатурки, потолок зашит ГКЛ 9.5 мм, пол доски+ два слоя фанеры 10мм+ ламинат с 5мм экструдированной подложкой ) при радиаторном отоплении
1. Температура около пола 22
2. Влажность на высоте 80 см от пола (63% по стрелочному бытовому прибору седланому в СССР со знаком качества)
Старый 06.11.2016, 19:18   #70 или 275441
У меня аналогично. В доме 60-70% влажность.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Подача воздуха к камину wilson Печи и камины 81 29.10.2016 20:23
Влажность воздуха в доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
