Старый 06.11.2016, 20:13   #71 или 275442
80% у меня в старом погребе, каждый год выбрасываю доски с полок, т.к. они все в грибке и гнилые, не представляю 78% в жилом помещении, там должен быть или неслабый источник влаги, помимо стандартных, или полное отсутствие вентиляции, но во втором случае это помещение не пригодно для жизни. Что бы отсутствовала вентиляция в деревянном, честно говоря не верится, там обычно борятся с низкой влажностью, если не заштукатурено и обшито, как у Korvet068.
---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее было в 19:55 ----------
В табличке перечень немного нестандартных пакетов, но общую картину понять можно. При температуре в помещении 22гр., даже 42мм пакет с аргоном и энергосберегающим стеклом плывет при такой влажности уже при -10, а при наличии ветра (это важно), при еще более высокой температуре. При задувании ветра в водоотливные при такой влажности будет не конденсат, а уже лёд внизу пакета.
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее было в 20:06 ----------
Стёкла (стеклопакеты) все сухие.
завтра специально перепроверю двумя другими измерителями )
Сейчас тепло, а что в небольшой мороз происходит, я, так понял, это у вас не в первый раз, первый вопрос в 2013 году ?
Старый 06.11.2016, 22:30   #72 или 275449
evg
Аватар для evg
Посмотрел, тогда было 60-70% в своём доме, а 75% сегодняшние - у тёщи ). Сейчас у себя кстати 47% при 19С
Старый 06.11.2016, 22:39   #73 или 275450
ну, 47% при 19гр. это совсем другое дело, а 75% это уже прачечная какая-то, нужно причину искать, или источник влаги или абсолютно неработающее состояние вентиляции. Если второе, то это довольно опасная штука. Или полезная, если у тёщи черный юмор
ЗЫ. Любой человек 75% должен почувствовать сразу, при входе в помещение, без всяких гигрометров. Есть у вас такое при входе в тот дом ?
Старый 06.11.2016, 23:26   #74 или 275453
Это так слой штукатурки (реально сантиметра 4 и более) с ГКЛ работает как стабилизатор влажности? (при повышенной забирает, при низкой отдаёт)
Старый 07.11.2016, 00:15   #75 или 275457
))) да нет же, слой штукатурки с ГКЛ у вас помогает конопатке, вернее выполняет работу вместо неё. В срубах и домах из бруса очень высокая инфильтрация через конопаченные стыки и замки + сама древесина поглощает избыточную влагу для "равновесия".
Тем на форумах про низкую влажность в деревяшках много, например вот эта, обратите внимание на посты Бориса, очень грамотный персонаж:
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31236
Старый 07.11.2016, 00:22   #76 или 275458
У меня зимой каля 50. Когда больше, когда меньше...Зимой больше. Во на следующей неделе закончим (надеюсь) монтаж вентиляции, вот тогда опять проверю везде с гигрометром. Зимой реально выше. Летом и 20 было. Зимой меньше 45 никогда не опускается
Старый 07.11.2016, 09:57   #77 или 275466
В доме пока ремонт и около12-14 гр натоплено (иначе жарко работать), но в вытяжки листы бумаги засасывает, а их по этажу 6 штук, не считая гаражную заглушенную. 2, в последствии, будут закрыты моторами. Так вот повышенной влажности нет даже при выполнении мокрых работ. Рабочочие вытяжки для влажности очень важный фактор.
Сейчас, если не забуду, нужно взять гигрометр с собой.
Кстати, странно что летом 20 у тебя, обычно летом влажность в помещении примерно равна влажности наружного воздуха. Сейчас подумал что даже на прибор почти не смотрел летом, но, вроде, 20 быть не должно было, около 30 в голове картинка крутится.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Подача воздуха к камину wilson Печи и камины 81 29.10.2016 20:23
Влажность воздуха в доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
