Старый 24.11.2015, 09:44   #11 или 243068
@Zmeevik, у вас в доме такое напряжение? Если да и ГВС у вас от котла или бойлера то подключите стиралку к горячей воде и отключите тэн.. на работу хватит и не особо мощного стаба.
ЗЫ. Если температура в ГВС выше 40-45 то лучше через термосмеситель.
Старый 11.11.2016, 19:08   #12 или 275844
Сообщение от Morozov Посмотреть сообщение
взяли стабилизатор напряжения электрический, а как мне кажется он лажает. Если он должен держать 220 постоянно, то почему лампы ильича только так "пляшут" в интенсивности освещения?
Или так и должно быть и без стабилизатора было бы еще хуже? На нем индикатор постоянно горит, что он подает 220. Но я сомневаюсь, что он это реально делает. Как проверить, что он вообще пашет?
Стабильное на напряжение на выходе держат смарт-стабилизаторы с двойным преобразованием или автотрансформаторы с моторчиком, про ферримагнитные (Украина) ничего не скажу, большинство продаваемых стабилизаторов - AVR, с точно таким же принципом работы как им у дешёвых бесперебойников, за исключением возможности работы о АКБ
Старый 12.11.2016, 00:58   #13 или 275881
@Korvet068,
"огласите пжалста весь список."
в смысле по моделям.(которые знаешь.)
Старый 12.11.2016, 17:12   #14 или 275920
Списка как такового нет, у меня Sven AVR PRO 8000 (не вскрывал его) плюс куча вскрытия разных типа Поверком, Повермен, Иппон у которых принцип работы стабилизации - AVR, там всего четыре релюшки на коммутацию понижения и повышения.
Конкретно мой Свин, тупо добавляет по 20В когда напряжение проседает менее 207-209В,выходное вижу на дисплее стаба, а входное по вольтметр постоянно живущему в розетке включенной до стабилизатора (глупо электрочайник и бойлер, да и смтиралку, включать после стабилизатора).
Вх - Вых
209 229
199 219
То емсть, стат не держит на выходе постоянное значение напряжения, а контролирует только входное и относительно его либо повышает на 20В (первый порог, про второй не знаю, не наблюдал ещё) либо понижение на некую заданное напряжение так же не наблюдал сей процесс), ну и ещё как бонус, если верить производителю, стаб работает как реле напряжения и отключает выходное напряжение при слишком низком или слишком высоком входном.
И ещё плюс, у стаба задержка включения (6 или 180 сек, на выбор пользователем), удобно, когда пропадает входное, а потом появляется при куче подключённого мощного оборудования.
Старый 12.11.2016, 18:44   #15 или 275928
если я правильно понимаю , если в ТТХ есть словосочетание -"время переключения"
то это обмоточный стаб-??
Старый 12.11.2016, 18:47   #16 или 275929
@sergN, похоже что так, но тут важно ещё и количество обмоток. Одно дело когда их 4 и совсем другое, когда 16
Старый 12.11.2016, 23:04   #17 или 275931
dimex
А бывают без трансформатора и реле? Ведь все это мне кажется прошлый век.
Старый 12.11.2016, 23:52   #18 или 275934
бывают, например двигатель с генератором на одном валу и большущим маховиком )))))
Старый 13.11.2016, 08:24   #19 или 275939
dimex
Ну а теристорные? Почему обычный бп в технике может сделать из 110-250 нормальные 12 вольт. А второй из 12 нормальные 220 вольт. Явно есть устройства где эти 2 блока в одном корпусе. И чтоб синус на выходе красивый.
Старый 13.11.2016, 09:22   #20 или 275941
@dimex, называется класс бесперебойников "Он-Лайн ИБП".
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Куплю электрический котел. Aleks75 Куплю 0 26.11.2012 13:04
Как проверить электрический стабилизатор напряжения? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
