Старый 11.10.2016, 08:48   #731 или 273269
да. точно. так и есть...
Старый 11.10.2016, 10:27   #732 или 273276
и у соседа автоматика значительно дешевле..по логике.
кстати интересно-сколько стоила протермовская.(это же вайллант группен фюрер)
Старый 11.10.2016, 11:20   #733 или 273284
http://otsplus.by/komnatnyj-regulyat...m-termolink-p/
Старый 11.10.2016, 12:45   #734 или 273289
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
жив еще ОТС)) думал, что загнулись уже...
Старый 11.10.2016, 19:40   #735 или 273314
@Sas, а зайди на сайт..ценники отмороженные местами
Старый 13.11.2016, 21:33   #736 или 275988
Антон-Брест
Поставил перед выходными на котел аристон класс ево систем оригинальный программатора аристон сенсус. Ну решил начать с малого просто в ручном режиме поставить температуру сначала на 20 градусов ( было 21). Пока меня не было, температура стала почти 20. Ну думаю ладно, 20,4 градуса может быть т.к. нагнал больше и отключил котел. Сейчас упадёт температура ниже 20 включиться. Тут включается котел при 20,4 работает 3 мин и выключается, ну думаю ладно это же умный комнатный термостат. Полдня наблюдал, наблюдения никчему не привели и я выставил темп 18 градусов. Котел продолжает включается не понижая при этом температуру в помещении. С термостата я могу поменять температуру на котле. Т.е. котел термостат видит. А почему не падает температура в помещении и при этом котел включается. В сервисном меню в п.4 стоит базовая терморегуляции. Может надо поставить датчик комнатной температуры?
Старый 13.11.2016, 21:41   #737 или 275989
а что в вашем случае программатор не имеет датчик температуры?
Старый 13.11.2016, 22:20   #738 или 275995
Антон-Брест
Датчик температуры помещения имеется я так понимаю в самом програматоре. Он и показывает температуру помещения и требуемую температуру которую я задал.
Если вы про уличный, то провода выведены датчик есть а вот вешать как-то совсем не хочеться
Старый 28.11.2016, 12:59   #739 или 276956
Densy
Подскажите, как бюджетно организовать управление теплым полом от погодозависимой автоматики и таймера. Котел планируется Bosch GAZ7000 или Buderus U052, еще не определился. спасибо.
Старый 28.11.2016, 14:15   #740 или 276969
Sas
Аватар для Sas
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Можно управлять насосом ТП с помощью любого терморегулятора по температуре помещения, или по температуре пола - терморегулятор с датчиком пола, например Tech St-292 v3
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
