Старый 14.11.2016, 08:32   #161 или 276005
Uvis
Основной недостаток газа - его отсутствие Подвод газа стоит как пеллеты лет на 20 вперед вместе с котлом.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:16   #162 или 276032
freeze
Аватар для freeze
@Uvis, ну так покупка хорошего пеллетника думаю будет стоить дороже чем оплата газа на 20 лет вперёд. Все относительно.
Я газа вообще не ждал и вкинул кучу денег в тт, пару раз потопил им, как уже на улице газовая труба лежит...
Старый 14.11.2016, 16:48   #163 или 276036
Uvis
Я прошел этот путь Газа нет и не будет! Деревня маленькая, народу нет а если тянуть "своими силами", то суммы ну совершенно нереальные. Есть проекты газификации села, но там "маленьким" считается объект от 100 абонентов. Рассматривал даже отопление от ГБО, но дешевле не вышло а геморроя больше.
Старый 14.11.2016, 17:36   #164 или 276037
dimex
@Uvis, ТН рассмотрите. Вон Добрыня себе установил.
Старый 14.11.2016, 18:53   #165 или 276041
Uvis
Пока проще довести до ума то что построено. Пришел вкладыш в клапан на 50 градусов, в выходные поставим. ТН все равно хочет электричества неслабо а оно в деревне, если не резидент, не дешевое.
Старый 14.11.2016, 19:21   #166 или 276043
У @Uvis, стоит пеллетник и работает, вопрос только в правильной его донастройке. Более того расскажите как ваш ТН "прикрутить" к уже имеющейся у него системе с радиаторами? ТН эффективен только в комплексе - теплые полы- стены. Также дешево ТН не приобретешь (самодельщики-исключения подобные Dobrina не в счет, т.к. он "холодильщик" не в первом поколении)
Старый 15.11.2016, 08:56   #167 или 276067
Uvis
Возник очередной вопрос Говорил со знающими людьми, предложили для экономии пускать котел в старт-стопном режиме. Но что-то я опасаюсь, смотрел описание - авторозжиг представляет собой ТЭН с высокой температурой нагрева. Подскажите, насколько надежно это устройство? И сколько стоит в случае замены?
Старый 15.11.2016, 11:10   #168 или 276079
По идее ТЭН - расходный материал. Рекомендуется иметь в запасе комплект на случай выхода из строя. Цены лучше уточнить у поставщика Вашего котла. Не знаю какой идет у Вас, у меня штатно металлический. При поставке в комплекте сразу лежал запасной комплект. Уже третий отопительный сезон, пока (ТТТ)
тэн не менял. Когда выйдут из строя в запас уже буду искать керамический тэн, у него заявляется 10000 розжигов срок службы. У меня работа котла идет в режиме старт-стоп, по графику, но при этом модуляция (изменение мощности) во время работы также присутствует (10-100%). Утром 4 часа с 4-00 до 8-00, чтобы собрать детей в школу. Второе включение с 12-00 до 20-00. Дом хорошо утеплен, поэтому колебания за ночь не большие. В среднем температура внутри 23-24 градуса. Ночью опускается до 20.
Дополню, график нагрева бойлера, пересекается с графиком работы котла, чтобы избежать лишних розжигов - нагревов котла. Рабочая температура бойлера 60 градусов, дельта на включение 20 градусов (с 40)
Старый 15.11.2016, 11:35   #169 или 276084
@Uvis, надо вид и чертеж тэна.
вангую , что никто не станет производит малое количество хитрых тэнов.
вероятнее всего возьмут типовой.
а тогда вообще нет проблем. покупаем похожий на радиаторном или в китае .
ну надо пощупать..иначе никак.
(уверен у нас ещё никто такой вопрос не задавал и не решал)
Старый 15.11.2016, 11:53   #170 или 276086
На мой котел оргинальный такой (2 шт.) http://www.nbe-shop.dk/index.php/tra...g-275watt.html
альтернативный вариант этот http://www.gorelka.ru/goods.php?id=1881
для подключения керамического еще нужна трубка (во вложении)
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
