Старый 22.09.2011, 11:33   #61 или 27617
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Лента 60*18.
а длина 5м
Старый 22.09.2011, 11:37   #62 или 27619
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
мало упоров и крепления.
мое личное мнение. все, ускакала!
Старый 22.09.2011, 12:32   #63 или 27629
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Опалубку может и не поломает (хотя тоже не факт), но пузыри точно будут. Добавить десяток упоров и планок по верху займет 1-2 часа, но сэкономит уйму времени на будущее.
Старый 22.09.2011, 22:12   #64 или 27726
bullet_fox
4,5 часа работы с маленьким перекусом, 12 мешалок бетона и стенки террасы залиты.
Добавил немного упоров, но самый важный не поставил, на стыке двух щитов. Отошло в этом месте на 6мм. А так кажись всё нормально. Это моя первая серьёзная и ответственная работа на стройке. Но и 120кубов глины перекидать лопатой тоже работа не хилая, хотя и не требует большого ума.
ID:	7897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7899   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2011, 00:29   #65 или 27750
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
поздравляю!
могу дать еще один советик: снимите опалубку завтра, пока бетон еще не окреп.
и проверьте стеночки наружные. если где-то есть "косинА-выпуклость"----быренько "почешите" бетончик и снимите излишки.
я не знаю, чем вы планируете в дальшейшем отделывать стенки террасы, но в любом случае: на ровную поверхность любой материал наносить проще. да и по денежным затратам дешевле: не нужно потом другими материалами усиленно исправлять поверхность.
заранее пожалуйста.
Старый 23.09.2011, 02:56   #66 или 27758
Valery_SY
поздравляю!
Ни в коем случае!!! Если снять опалубку назавтра, то из еще неокрепшего бетона будет сильно выветриваться влага, которая ему сейчас очень нужна, и бетон не наберет расчетной прочности. Минимум нужно подержать в опалубке 3 суток постоянно увлажняя. Сейчас температура невысокая, если снимите опалубку через несколько дней, сможете спокойно подтесать все, что нужно. Или же шлифовальным кругом по бетону пройтись болгаркой, отлично получается.
Старый 23.09.2011, 10:37   #67 или 27774
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Валерий, судя по фото бетон заливали в опалубку с целофаном. там влажно. влага с такой погодой сильно не выветрится. а поливать бетон без опалубки даже сподручнее: только насадку "дождик" надеть.
мое мнение: опалубка не спасает от выветривания. горизонтальные поверхности (стяжки) на улице льют без опалубки.
а через 3 дня соскр@бать будет гораздо сложнее.
Старый 23.09.2011, 10:43   #68 или 27780
bullet_fox
Наружнюю пока снять не могу. Мне ещё заливать плиту 10см.
Целофаном накрыли сверху после заливки.
Старый 23.09.2011, 10:45   #69 или 27781
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
вам нужно подождать около месяца, в курсе?
пока лучше не заливать плиту: бетон не набрал прочности.
Старый 23.09.2011, 10:52   #70 или 27785
bullet_fox
Зачем так много?
Через неделю бетон наберёт 50% прочности. Да и плита будет лежать на песке, а не висеть, опираясь только на стенки.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
