Старый 18.11.2016, 09:55   #821 или 276295
ignatov
Аватар для ignatov
@CINEMAX.by, здравствуйте!
У смесительного узла Джакомини расходомеры стоят на гребенке подачи, у Вас же, судя по подключению к котлу, подающая гребенка снизу, а расходомеры на верхней (обратке) работать не будут, насос ТП должен качать сверху вниз, на фото не видно.
На кранах сэкономили, будет весело обслуживать, зато термометры на бойлер для мебели.
Последний раз редактировалось ignatov; 18.11.2016 в 10:19.
Старый 18.11.2016, 11:48   #822 или 276298
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
ну вот
Насос по стрелкам стоит сверху вниз, единственное надписи на морде насоса перевернуты на 180гр. т.е. вверх ногами ) не знаю имеет это значение для работы насоса или нет, но нажимать кнопку не удобно.
Нужен ли грязевой фильтр перед насосом?
Старый 18.11.2016, 12:31   #823 или 276302
у вас стоит на котловом грязевик.
(или вы про ГВС?)
Старый 18.11.2016, 21:31   #824 или 276325
CINEMAX.by
насос вот так установлен
А на что повлияет в текущем исполнении установка расходомеров на обратку? невозможностью отбалансировать систему?
Старый 19.11.2016, 00:02   #825 или 276332
@CINEMAX.by, не то чтобы я знал точно..
просто расходомеры есть 2-х типов.-это же клапаны.
есть на подъем.есть на опускание.
поставил не туда-работать не будут. а возможно и гребенка тоже.
(возможно там и шкалы в разные стороны идут)..
насос у вас сейчас качает сверху вниз.(вроде так и должно быть по подаче.
а вот про гребенки не скажу.)
---------- Сообщение добавлено 19.11.2016 в 00:02 ---------- Предыдущее было 18.11.2016 в 23:58 ----------
у меня вопрос один.
как у вас 40градусов будет подаваться в ТП. каким методом?
Старый 19.11.2016, 00:58   #826 или 276334
ignatov
Аватар для ignatov
Лучше заставить оборудование (и монтажников) отработать затраченные деньги. Не вижу проблем поменять местами верхнюю и нижнюю гребенки, также повернуть электродвигатель насоса вместе с кнопкой и индикатором на 180 градусов относительно корпуса насоса.
Старый 19.11.2016, 09:23   #827 или 276337
CINEMAX.by
@sergN, подозреваю, что такая деталь будет использоваться для регулировки температуры теплоносителя
http://giacomini.ru.com/katalog-tova...x021-giacomini
Старый 19.11.2016, 09:35   #828 или 276338
ignatov
Аватар для ignatov
у меня вопрос один.
у CINEMAX.by слева, сверху от насоса термостатический вентиль, на место сине-красного колпачка ставится термоголовка.
Старый 19.11.2016, 11:32   #829 или 276339
да..
фотографии эпические.
а почему не выложить сначала схему.
тогда было бы понятнее что же пропущено и что лишнее
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------
@ignatov, он угловой клапан.?(блин не нашел другого)
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:30 ----------
я увидел 2 подачи в гребенку ТП.
я фантазер?
Старый 19.11.2016, 11:52   #830 или 276343
ignatov
Аватар для ignatov
@sergN, на самом деле этот узел - клон КАНовского. Из верхней гребенки обратка двигается вправо в котел и влево, на вход насоса (точка смешивания)
Да, угловой.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
