Старый 14.11.2016, 10:00   #21 или 276011
аа..семён семёныч
понял..
чего-то я сразу не допер. а вроде ж писал корвет...
Старый 21.11.2016, 08:41   #22 или 276373
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
https://ru.aliexpress.com/item/IR-In...ryId=200001056
есть такой датчик. полгода отработал без нарицаний (не считал, но около 20 сработок в сутки), а сейчас залип во включенном состоянии. стукнул им об пол легонько (русский народный метод ремонта, ага ) - еще неделю отработал, потом опять залип. есть шанс вернуть к жизни, или "доктор сказал в морг - значит в морг"?
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее было в 07:35 ----------
начинка его
Старый 21.11.2016, 08:56   #23 или 276375
@Zmeevik, заменить реле.
Старый 21.11.2016, 09:09   #24 или 276376
artexpress
Аватар для artexpress
постучать по реле отверткой
Старый 21.11.2016, 12:08   #25 или 276380
Если реле уже несколько раз залипло, то у него уже подгорели контакты, а это значит, что и далее будет залипать.
Старый 21.11.2016, 12:09   #26 или 276381
начинка его
Ссылка на Али не работает. Какой мощности ток и напряжение)коммутировали нагрузку?
Старый 21.11.2016, 15:44   #27 или 276391
Был когда спор про коммутацию нагрузки через реле или через контактор. Вот он результат использования маломощных реле. На мой взгляд, надо использовать маломощный контактор все таки, и да, что подключалось в качестве нагрузки? Это реле лучше перепаять, если использовать хорошие брендовые, на небольшую нагрузку пойдет без контактора, если будет стоять дальше такое же, то ставить маломощный контактор в цепь.
Я лично не использую китайские реле, как реле в основном использую Finder, как контакторы на 10...40А - Sсhneider Electric. Проблем не имею, цепи всегда рассчитываю и думаю что корректнее ставить и как.
Старый 21.11.2016, 16:46   #28 или 276398
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Zmeevik, реле фсё. Менять. В некоторых случаях помогает (не надолго), вскрыть корпус над контактами и пробовать зачистить контакты плоским надфилем или пилкой для ногтей. Тереть без фанатизма, там сребра и так не много.
Старый 21.11.2016, 20:34   #29 или 276405
Я когда вижу такие реле, на которых 10А для всех напряжений (а такое невозможно, т.к. контакт надо рассматривать как последовательный элемент со своими ограничениями по коммутируемой мощности, пусть не точно, но примерно так), то вопрос к качеству отпадает автоматически. Нет его и не может быть. То же касается смелого предположения о серебре.
http://finder-relay.ru/baza-znanij/g...ta-rele-finder - вот что касаемо материалов контактов
http://finder-relay.ru/baza-znanij/g...ruzka-pri-ac15 - привязка в первом приближении к коммутируемой нагрузке
Старый 21.11.2016, 20:56   #30 или 276406
Андрей.80
@Урри, ну это понятно. Какое реле, такая и работа. Но там нагрузка до 1А. Перепаять другое, надёжней. Мот схему перемудрить на симисторе. Ваще залипать нечему.
Электромонтажные работы. Минск Slava Услуги. Предложение 1 27.09.2016 22:06
Электромонтажные работы man_c Электрика 1 19.12.2015 13:38
Электромонтажные работы Goldfish Электрика 0 27.02.2014 15:14
Электромонтаж, электромонтажные работы. JelektrikBY Электрика 0 14.05.2013 13:13
Электромонтажные работы Михаи л Услуги. Предложение 14 21.11.2012 13:15
Приятны электромонтажные штучки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
