Старый 21.11.2016, 21:10   #31 или 276408
Это да, в пылесосе Томас схема управления собрана на симисторе - сдохла.
Там где достаточно реле, лучше его и использовать.
Старый 21.11.2016, 21:58   #32 или 276412
дело в том, что не симисторе схематически элементарно выловить тот момент переключения, когда синусоида фазы находится в нулевой точке, тем самым снизив а нет коммутационный ток, а реле того невозможно достичь
Старый 22.11.2016, 00:17   #33 или 276415
если не надо управлять мощностью-семистор не нужен.
нафига эти танцы..
вся плата стоит меньше тиристора..небось.
Старый 22.11.2016, 10:11   #34 или 276424
Ну так а нету необходимости в этих изысках в большинстве случаев. Пользователю что надо - чтобы работала надежно, мысль что схема работает красиво, но при этом более ломучая, думаю нафиг такое счастье не упало. В этих случаях правильно подобранные реле и контакторы заметно надежнее электроники.
Старый 22.11.2016, 10:51   #35 или 276428
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Ссылка на Али не работает. Какой мощности ток и напряжение)коммутировали нагрузку?
с 2х компов тыкал - работает...
нагрузка на нем - трансформатор 220->12 для светодиодной ленты и 5 метров ленты (мощность в сумме около 12 Вт)
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее было в 09:47 ----------
не знаю сколько стоит тиристор, но мне кажется что да
Старый 22.11.2016, 10:55   #36 или 276430
Мощность трансформатора неизвестна?
Дело в том что реактивные элементы (дроссель, конденсатор, трансформатор) при некоторой мощности становятся очень уж неудобной и неудачной нагрузкой для коммутации. Поэтому предохранительные и коммутационные цепи надо делать с умом. При другой нагрузке реле ещё работало бы. Для этих цепей рекомендую использовать термистор последовательно в цепь подачи питания. Недорого и решает вопрос с резким токовым стартом.
Старый 22.11.2016, 11:11   #37 или 276432
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Урри,30 Вт.
да я не то что бы прям сильно переживаю за эту штуку, и как то сильно вникать в эти все *сторы пока нету возможности (ну и желания). учитывая что 2 этих датчика стоят параллельно и только один из них помер - больше склонен думать что это брак. если их смерть станет тенденцией - то тогда уж надо думать.
спасибо всем за информацию, будет чего почитать на досуге
Старый 22.11.2016, 11:38   #38 или 276434
В Вашем случае вполне может и такое быть.
Старый 25.11.2016, 22:30   #39 или 276794
Старый 25.03.2017, 10:14   #40 или 286664
https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/286134/ - увидел эту статью, почитал, заказал, уже получил за 16 у.е.
Попробовал - гад работает, нормально работает, за 30 рублей иметь нормальный мультиметр, который за собой таскать удобно и не жалко если убьется, очень даже ничего такой вариант. Тактильно сделано вполне взросло. Это не моя АРРА, стоимостью 140 у.е., и имеющая вес.
В общем рекомендую.
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее было в 10:12 ----------
https://controllino.biz - может кому интересно будет
Электромонтажные работы. Минск Slava Услуги. Предложение 1 27.09.2016 22:06
Электромонтажные работы man_c Электрика 1 19.12.2015 13:38
Электромонтажные работы Goldfish Электрика 0 27.02.2014 15:14
Электромонтаж, электромонтажные работы. JelektrikBY Электрика 0 14.05.2013 13:13
Электромонтажные работы Михаи л Услуги. Предложение 14 21.11.2012 13:15
Приятны электромонтажные штучки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
