Старый 24.11.2016, 13:22   #2981 или 276631
Все эти токи и напряжения на предмет соответствия, не стоит на это так сильно опираться. Напряжение в машине должно держаться на вполне определенном уровне, а вот токовая способность поработавшего аккумулятора - предмет темный.
Как вариант можно подъехать на точку по продаже аккумуляторов, у них должен быть прибор, меряющий аккумулятор, можно глянуть на него за спасибо и заодно прицениться сколько новые стоят.
Очень частые и короткие поездки, а если ещё оборотов нет хороших, это нехорошо конечно, особенно если все время со светом и дополнительной нагрузкой. Вполне может быть что на последнем дыхании аккумулятор.
Старый 24.11.2016, 13:29   #2982 или 276632
freeze
Аватар для freeze
Снимал с машины и ставил на зарядку только перед зимой и после зимы каждый год. Сегодня поставил, поездил...вроде норм все. Посмотрю как дальше себя поведет... если будет ещё один отказ, то придётся менять.
Странно, на авто вроде работает, а заряд полностью брать не хочет.
Старый 24.11.2016, 13:30   #2983 или 276633
@freeze, первый хороший мороз покажет, выдает аккум нормальный пусковой ток или уже нет.
Старый 24.11.2016, 13:34   #2984 или 276634
Alexus
@freeze, я пару лет назао общался с продавцом аккумуляторов, когда новый покупал. Он с уверенностью говорил, что кирдык новым аккумуляторам наступает как раз через 3 года. Что дешевым, что дорогим. Раньше у меня было аккумулятору 11 лет (на BMW 1991 года стоял, родной еще) , когда я его поменял. А теперь ерунду делают. На прошлой работе у руководства 2 примера было с новыми автомобилями - BMW 750 за 150 000 EUR аккумулятор сдох через 2.5 года, на Mercedes 550 ML за 100 с гаком даляров на вторую зиму уже меняли.
Старый 24.11.2016, 13:41   #2985 или 276635
freeze
Аватар для freeze
Верно. Да вот как бы и не хотелось в мороз бегать в поисках новой батареи... Короче начинаю подыскивать новый АКБ. Какие там сейчас хорошие батареи? Exide норм?
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------
@Alexus, у меня на предыдущем авто(Honda) тоже родной аккум стоял 10 лет, так и продал её 3года назад со старой батареей. Может и до сих пор работает)
Старый 24.11.2016, 14:51   #2986 или 276643
Какие сейчас хорошие батареи?
нет таких. Покупай любой не сильно дорогой, все равно через 3-4 года на выброс
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее было в 14:45 ----------
АКБ полностью зарядить можно только при условно постоянной силе тока, т.е. стационарно. Гена автомобильный дает зарядку при условно постоянном напряжении, и делает это раза в три быстрее стационара, но заряжает не более 85-90% от емкости.
Я себе после зимы сбрасываю минусовую и вешаю зарядку прямо не снимая АКБ с машины(пробки, если они есть, выкрутить!! и глянуть закрыты ли соты электролитом!)
Старый 24.11.2016, 15:16   #2987 или 276647
vezunchik
Аватар для vezunchik
@freeze, по моему личному опыту отметил для себя, что 3 года аккумулятор работает нормально, а затем начинает резко умирать...
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее было в 15:06 ----------
@freeze, кстати по поводу exide. Был с ним наверное самый неудачный опыт. Когда покупал много кто рекомендовал его. Но сдох через год. Причем при подключении зарядного ток вообще мизерный шел, может каких 50мА. Ну и соответсвенно даже зарядить на один оборот двигателя не получилось.
Старый 24.11.2016, 15:18   #2988 или 276654
В Зеленом Драконе аккуму 6 лет (родной еще) и он маленький, что-то типа 45 Ач или даже меньше, не помню точно.
В прошлую зиму уже подавал признаки снижения пускового тока, в мороз бывало уже не совсем бодренько вертел.
В Красном Драконе стояла Centra Futura на 53 Ач, лет 7 без нареканий. В любые морозы вертел как молодой.
Братик продавая своего корча перекинул этот в своего, а мне подсунул почти новенький Зубр, или что-то такое нашенское.
ХЗ, мож та Centra его еще и пережила бы, но посмотрим как это чудо жить будет.
Старый 24.11.2016, 16:21   #2989 или 276657
freeze
Аватар для freeze
Полазил по отзывам и сделал вывод что покупка АКБ - это лотерея. У одних дешевенькие по 5лет отхаживают, у других Боши с Вартами больше года не живут(и наоборот)
Старый 24.11.2016, 16:31   #2990 или 276659
@freeze, я поэтому и говорю-ставь любой
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
