Старый 27.11.2016, 21:49   #781 или 276892
freeze
Аватар для freeze
@VAR, я тоже ложил на люкс+ везде где тп. Прошлую зиму дом простоял без отопления и температура внутри опускалась до -11'С, а в этом году запускал тп и до сих пор почти все контура работают. Несмотря на такие перепады проблем нигде не выявлено. Недавно доложил плитку, подожду недельку и буду запускать остальные контура.
С включенным тп я бы не рисковал, т.к. по идее в полостях клея от гребенки может быть пар который может поднять плитку. Вся плитка на полу под 8мм гребенку - имхо оптимально. Только клей слишком жидким не делайте, т.к. будет небольшая усадка после схватывания.
Старый 27.11.2016, 22:22   #782 или 276896
Prosto
А причем тут качество?
ну допустим, сильно быстро высохнет клей.
постелить фасадную сетку
я на трещины внимая не обращал. Все гуд. Не знаю, чем поможет вам эта сетка, но на теплообмен точно не повлияет.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
усадка так и так будет.
Старый 27.11.2016, 22:59   #783 или 276903
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тоже восьмерка и на швы между комнатами не обращал внимание.
Старый 27.11.2016, 23:24   #784 или 276905
сколько клея на м2 ?
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее было в 23:21 ----------
С включенным тп я бы не рисковал...
С включенным конечно нет. Речь идет о том чтобы по мере укладки плитки на этих площадях контур отключать.
Старый 27.11.2016, 23:32   #785 или 276907
bullet_fox
Не скажу.
Если бы стоил 100$ мешок, то помнил бы.
Но кажись на метров 5 хватало.
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее было в 23:26 ----------
Соседу клали плитку на включенный теплый пол. Пока держится, но прошел только год.
Старый 27.11.2016, 23:53   #786 или 276910
GIM
Отключаешь пол, через день кладёшь плитку. После укладки и фуговки и после просыхания клея потиху запускаешь. Плитку желательно за раз уложить в помещении, так как клей втягивает при высыхании плитку.Если докладывать плитку то эти места будут иметь небольшие уступы
Старый 28.11.2016, 08:27   #787 или 276917
Prosto
я вот такими штуками пользовался, не было уступов и усадки
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=672
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=751
Старый 28.11.2016, 12:45   #788 или 276951
evg
Аватар для evg
Да, уступов не будет. А усадки? Под теми плитками, где клей просел, а плитка за клеем не села, сколько времени пройдёт до того момента, как плитка начнёт "бухтеть" ?
Старый 28.11.2016, 13:43   #789 или 276963
Что то вы каких то страшилок панарасказывали... Просесть бухтеть... В ванной на пол положил и ничего не просело и не бухтит...
Думаю что при использовании зажимов площадь плитки больше а значит и просадки как таковой не будет... Ну и клей совсем жидким делать не стоит...
Старый 28.11.2016, 16:59   #790 или 276988
evg
Аватар для evg
стоит...
Можно 10 раз чтото делать нарушая технологию и будет стоять. Но это не значит что не упадёт на 11й
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее было в 16:52 ----------
Можно использовать зажимы и при не ровном основании, плитка по факту будет лежать ровно, в одной плоскости. Но по факту получим, что там где на стяжке впадина (размерами в несколько плиток), плитки только чуть-чуть касаются клея, т.е. какбы висят в воздухе.
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее было в 16:57 ----------
Если класть плитку без зажимов, мастер увидит, что плитка упала ниже соседней, и он добавит клея под неё. Зажимы этот косяк не позволят увидеть
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
