Старый 06.05.2011, 16:25   #1 или 435
По умолчанию F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция
Требования к дымоходам и вентканалам
Дымоходы должны быть гладкими и газоплотными из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105°С, следует выполнять из негорючих материалов.
Диаметр дымохода должен быть не менее диаметра выхлопного патрубка отопительного прибора. Высота дымохода и вентканалов должна обеспечивать естественную тягу, выводиться над крышей за границу ветрового подпора.
Выполнение внутренних стенок дымоходов для газового оборудования из кирпича не допускается.
На практике дымоход обычно выполняют в виде кирпичной шахты, загильзованной вставкой. Для газовых приборов это вставка из кислотостойкой нержавейки толщиной 0,6-0,8 мм, диаметром (либо овалом) от 80 до 150 мм в зависимости от мощности. Для твердотопливных котлов и каминов используется более толстая вставка из жаропрочной стали и диаметром более 160-200 мм, либо сборные дымоходы из керамики.
Коаксиальные дымоходы газовых турбированных котлов обычно выводят прямо через стену.
Старый 06.05.2011, 16:26   #2 или 438
Нормы воздухообмена.
В Беларуси приняты следующие нормы воздухообмена для жилых помещений: однократный воздухообмен в час или 3 м3 на 1 м2 жилых помещений в час.
На практике учитывают количество находящихся в помещении людей и интенсивность их рода занятий, распространены цифры 30-50 м3 в час на человека.
Основные способы.
Вентиляция бывает естественная, обусловленная разницей температур в доме и на улице, и с механическим побуждением, обеспечивающая воздухообмен в любую погоду в нужном количестве.
Количество вентканалов.
Обязательны вентканалы в санузлах, на кухне, в топочной, в помещении с камином, в сауне и бассейне.
Желательны в спальнях, гостиной и в подвале. На кухне под колпак вытяжки рекомендуем отдельный, второй вентканал. Для отопительного камина предусматривают прямой подвод воздуха снаружи воздуховодом под полом.
Способы приточки.
В доме с естественной вентиляцией, где вытяжка осуществляется через вентканалы на кухне и в санузле, приток осуществляется через приоткрытые окна, либо через встроенные в них гигрорегулируемые клапаны. Размещенные под окнами радиаторы осуществляют подогрев воздуха в зимний период. В системе приточно-вытяжной вентиляции расположение решеток воздуховодов решается проектом.
Что такое Рекуперация?
Рекуперация - это процесс, при котором «отработанный» теплый воздух в специальном теплообменнике системы приточно-вытяжной вентиляции отдает значительную часть своего тепла приточному воздуху, т.о. экономя энергию.
Старый 18.09.2013, 00:33   #3 или 156707
Монтаж дымохода из нержавеющей стали.
Вставки следует монтировать соединяя отдельные элементы системы таким образом, чтобы верхний элемент дымоходной системы входил внутрь нижнего, т.е. «по конденсату».
Сэндвич. Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппарата) вверх. При монтаже, внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую. Для лучшей герметизации труб желательно использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000°
От котла до трубы. Монтаж элементов от отопительного аппарата до места присоединения к дымовой трубе осуществляется «по дыму».
Старый 01.12.2016, 10:55   #4 или 277327
Сегодня был в горгазе... объявили что теперь наличие вентканала ф150 мм обязательное и при установке котла с закрытой камерой сгорания. Вот так вот, будем греть улицу
Старый 01.12.2016, 12:03   #5 или 277334
еще до предыдущего изменения, когда при закрытой камере вент канал еще нужен был, мне те кто на тот момент проверял наличие каналов сами говорили что не обязательно 150мм, вернее такие, примерно, слова были " ну, заделай как у нас ( и показали их небольшой канал) или канашку кинь обычную и пойдёт).
Старый 01.12.2016, 13:45   #6 или 277361
@Славка, чтоб не греть улицу можно поставить канал 150, а после поставить на него анемостат.
Старый 01.12.2016, 14:33   #7 или 277364
voffka, анемостат это хорошо, но фактически нарушение
Старый 07.12.2016, 02:41   #8 или 277769
да, это так, недавно проект забирал на внутрянку, теперь думаю как лучше тянуть вентканал.
Старый 07.12.2016, 08:39   #9 или 277774
Семиход
Аватар для Семиход
Кстати, а вентканал необязательно должен быть в гильзе.
Старый 07.12.2016, 09:26   #10 или 277776
гильза только для дымохода, "из гладких материалов"
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
