Старый 05.12.2016, 08:42   #2811 или 277620
термоголовка с датчиком
датчик на подаче закрыт утеплителем
Старый 05.12.2016, 11:53   #2812 или 277641
@VAR, будет работать... но подаваемую температуру вы знать не будите.
Вы будите знать и устанавливать температуру обратки, это не плохо вариант, часть автоматики работает по обратке.
Старый 05.12.2016, 19:32   #2813 или 277661
Peligrin
Аватар для Peligrin
__________________
датчик на подаче. температура будет регулироваться по подаче - все норм
Старый 06.12.2016, 11:26   #2814 или 277709
@Peligrin, точняк, не разглядел!
Старый 08.12.2016, 15:01   #2815 или 277875
Народ, поделитесь информацией, у кого какая температура на поверхности ТП, замерить можно либо пирометром, либо положив термометр на пол (температура во вмурованному датчику не интересует) + к этому, работают радиаторы или нет.
Старый 08.12.2016, 20:05   #2816 или 277891
скорее всего моя инфа пользы не даст, но именно сегодня взбрело в голову замерить. Котёл уже 2 дня как выставил на расчетную 15 (комнатного датчика пока нет), до этого было забито 18 по факту было 19,5, в помещении 18,5 до сих пор держится. Температура пола 21 градус. Может термометр врёт, а может котёл что не так пересчитывает, пока ничего не перенастраивал, а может дом долго остывает. Засовывал выносной датчик на проводке от бытового электронного термометра пежду стяжкой и демпферной лентой около стены, контакт так себе. Радиаторы в других комнатах, где нет ТП, придушены, теплые. Межкомнатных дверей нет, чердак и пол утеплены, стены пока не утеплены 300мм ГС D600.
Старый 08.12.2016, 22:13   #2817 или 277897
В моём случае, да это не то что хотелось. Интересует какая комфортная температура ТП при проживании.
Вот если температура пола, ниже температуры ступни значит будет на ощупь прохладно босиком)? С другой стороны кафельный, пол температурой 28гр будет отнимать меньше тепла от тела, чем пол с температурой 20 гр.
Старый 08.12.2016, 22:21   #2818 или 277899
ну, тут, как бы, этот вопрос есть смысл поднимать, если ТП не для отопления, а для комфорта ног, как дополнение к основному радиаторному отоплению. При ТП как основном отоплении, температура ТП будет та, которую в данный момент выставит автоматика, в зависимости от требуемой температуры в комнате, ну или хозяин врукопашную по висящему на стене термометру. Температура воздуха в помещении первична.
Старый 08.12.2016, 23:16   #2819 или 277902
На той неделе посетила мысль, верее вопрос.
Если у меня основное отопление радиаторное, и температура на поверхности пола 20-22 градуса, а так ли много уйдёт электроэнергии на ДОГРЕВ электрического ТП, который будет сугубо в местах прохода и посиделок ?
Старый 08.12.2016, 23:19   #2820 или 277903
ааа, так вы не с той стороны подошли к вопросу. Нужно было спросить тех у кого есть электро ТП часто ли они им пользуются. У меня 2 примера есть лично, друзья. Один друг год попользовался и перестал, говорит жрёт много, второй пользуется почти постоянно, говорит жрёт много, но плачу, т.к. жена пилит если плитка холодная. Сколько конкретно нажирает не спрашивал.
тёплый пол
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
