Старый 09.12.2016, 17:29   #791 или 277956
Икс
Аватар для Икс
И почему не айс? 45 плохо 55 хорошо!? ))))
Нашел на вашдоме, пишет пользователь" lsv", судя по репутации и сообщениям разбирается в отоплении:
lsv
Hero Member
Re: Теплый пол (Нужен совет)
15 Мая 2014, 18:29 Цитировать
Котел ставить на температуру, подходящую для теплого пола (30-40градусов) неправильно (кроме конденсационных котлов) неправильно. В них будет образовываться конденсат, который за пару лет разрушит теплообменник, горелку, стабилизатор тяги и теплоизоляцию топки.
Сейчас на улице плюсовая температура, явно погодозависимая автоматика, задаст t подачи 30-40 градусов, котел с такой температурой подачи может маслать без остановки (зависит от теплопотерь здания).
Сколько будет жить котел?
Старый 09.12.2016, 18:12   #792 или 277958
@Икс, а вы просто попробуйте на традиционном котле поставить 30 градусов отпишитесь если получится и сфоткайте панель с этой температурой
Старый 09.12.2016, 21:52   #793 или 277971
Peligrin
Аватар для Peligrin
кто может сказать - что такое "конденсат в котле при низких температурах"?
и откуда он там будет браться?
когда появится конденсат - когда обратка будет ниже окружающей температуры
если в помещении t 20 градусов - значит - для конденсата нужно 19 градусов?
не знаю что нужно, что бы обратка остыла до такой температуры
с другой стороны - в котел (если он двухконтурный) постоянно попадает холодная вода ниже 20 гр - для приготовления ГВС
получается что - что хоть не выключай котел - все равно в нем будет холодная подача и возможность образоваться конденсату
что то закрались у меня подозрения - что проблема конденсата в котле надуманная
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
У меня котел постоянно включен - но горелка горит не всегда
- а только тогда когда срабатывает автоматика - что бы t в контуре не падала ниже 40 градусов
об этом говорит значок на дисплее
причем горелка именно не горит - и котел просто насосом гоняет воду по отдельному контуру
ночью горелка тоже не горит - тк ночь подогрев не используется
и все эти режими - предусмотрены штатно - на заводе
неужели в КБ производителей котлов инженеры не знают о проблеме "конденсата" и делают котлы , что бы они могли работать в таких режимах?
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:47 ----------
в принципе - через пару лет я и сам узнаю - эксплуатируя котел в таких режимах )
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
ps - может конденсат происходит от подачи холодного воздуха с улицы для горения,
но тогда этот показатель плавающий - тк с нашей зимой - холодный воздух бывает не всегда )
но и в этом случае не понятно - для тогда делают обычные котлы - с возможностью ставить 40 градусов
Старый 09.12.2016, 21:59   #794 или 277975
Икс
Аватар для Икс
@Славка, настройки котла позволяют установить минимально 35 С, однако при работе котла реально показывает 39-40 С
Подозреваю, что на данный момент обратка из ТП имеет такую температуру, поэтому пока не понижается до 35 С.
Старый 09.12.2016, 22:22   #795 или 277978
как понять позволяют, но реально показывает ? Типа она 35, а пишет 39-40, с чего это так ?
Старый 09.12.2016, 23:38   #796 или 277990
Peligrin
Аватар для Peligrin
по видимому это вилка - в которой работает котел 35-40 градусов - если установить 35
Старый 10.12.2016, 00:10   #797 или 277991
На экране пишет сколько установлено. Реальная температура чуть выше.
Я поэтому и просил показать 30 градусов.
Производители не дятлы, поэтому есть ограничения в установке минимальной и максимальных температур.
Зы. Единственный производитель, которого я знаю, и официально заявляющий о "низкотемпературном режиме" в своих традиционниках - бакси. Там он отдельно включался на 35-45 градусов
Старый 10.12.2016, 00:34   #798 или 277993
GIM
Старый 10.12.2016, 02:24   #799 или 277994
у моего котла Протерм рабочие диапазоны гвс 35-65, отопление 38-80
Старый 10.12.2016, 09:23   #800 или 277996
Икс
Аватар для Икс
Тут два варианта: либо котел реально не умеет держать 35 С, типо защито от дурака.Тогда зачем производитель позволяет выбрать такой режим?
Вариант второй , что теплоноситель в системе имеет t выше чем 35, а котел ведь не кондиционер, понизить ее неможет и показывает его реальную t.
И все же вопрос без ответа - нормально ли котлу традиционному работать на низких температурах?
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
