Старый 01.09.2016, 08:04   #341 или 271155
Как временные поставил самые дешевые китайские выключатели. Год отработали и не развалились. Думаю с тем сколько мне еще доделывать всего по дому им еще год точно придется работать пока надумаю освещение доделывать.
А в байэлектрики вечно засада - то они не работают, то в наличии нету, невезуха одна. И всего сотню подразетников за раз не купить без предварительного звонка и заказа чтоб точно были в наличии А рядом явно склад завален ими.
Старый 07.12.2016, 17:27   #342 или 277815
Антон-Брест
Подскажите по белэлектрике, серия УЮТ, розетки с самозажимными контактами.
Как вообще работает самозажимной контакт? При установке он должен плотно зажиматься или провод может ходить слегка.
При установке групп, земля вообще не закрепляется, если два провода установить. Т.е. один фиксируется, а второй без проблем можно вытянуть.
Старый 08.12.2016, 16:51   #343 или 277881
сидеть должен плотно, а малый люфт возможен за счёт движения провода вместе с пружинящим зажимом, Но это в теории, в реале от самозажимного светоприбора нужно держаться подальше, как чёрт от ладана
Старый 09.12.2016, 10:55   #344 или 277916
Самозажимные контакты в клемниках отличная вещь, но только когда сделано хорошо. Я работаю с WAGO - отличная продукция, но и там брак пару раз попадался, что в части конструкции и брака у светоприбора - не в курсе. В любом случае провод должен сидеть жестко.
Старый 09.12.2016, 22:29   #345 или 277979
Антон-Брест
Ну вот а я взял на весь дом......
Старый 09.12.2016, 22:56   #346 или 277986
выключатели по барабану, а вот розетки, как по мне, нужно ставить винтовые, но не просто винтовые, а с возможностью не разрезать жилу, чтобы пустить её дальше на следующую розетку или группу розеток. Т.е. идёт неразрезная цельная жила по всему контуру. Геморойненько монтировать, но это сталинград.
Старый 09.12.2016, 23:37   #347 или 277989
privatt
Аватар для privatt
Да и ладно.... фиг их не возьмёт, в новостройках повсеместно устанавливают. Разве-что в местах, где возможно постоянное подключение серьёзной нагрузки (типа чайника на кухне) я - бы использовал нечто получше (понадёжнее).
Старый 10.12.2016, 19:41   #348 или 278025
Антон-Брест
@privatt, я их пока только на кухню и поставил, причем в некоторых местах уже особо и не поменяет без демонтажа кухни. А это розетки как раз с нагрузкой- духовка, посудомойка...
А что получше?
Старый 10.12.2016, 23:06   #349 или 278037
@Антон-Брест, у меня стояли такие розетки - три года люди пользовались, без каких-либо проблем. только та, куда электроплитку совали, немного оплавилась возле контакта
Старый 11.12.2016, 00:01   #350 или 278050
А что получше?
Та же серия от инвалидов по зрению, но только под винт, будет лучше, но если слегка люфтит соединение по земле и на этой лини стоит УЗО, переживать не стоит. Главное, чтобы ноль и фаза надёжно контачили
Розетки и выключатели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
