Старый 11.12.2016, 22:32   #661 или 278095
Densy
Здравствуйте. У меня вопрос по утеплению жилой мансарды. Стропильная нога 200 мм. Планирую утеплиться минватой Paroc Extra толщиной 200 мм. По стропильной ноге под контробрешеткой мембрана супердиффузионная. Все 200 мм утеплителя запихнуть между стропильных ног или только 150 мм, а оставшиееся 50 снизу стропил? Как правильнее?
Старый 11.12.2016, 23:32   #662 или 278097
Valery_SY
Если сверху супердиффузная мембрана, то все 200 мм заполняйте ватой. Когда будете подшивать снизу под стропилами гипсокартоном, между элементами каркаса дополнительно также следует уложить минвату.
Старый 11.12.2016, 23:49   #663 или 278101
Densy
Если запихнуть все 200 мм, то не будет провиса мембраны и конденсат будет течь не между стропил а по контробрешетке. Или не стоит так заморачиваться?
Старый 12.12.2016, 00:35   #664 или 278103
@Densy, заморачиваться не стоит. Конденсата там столько, чтобы течь, не будет. Более того, если правильно сделана стропилка, то между контрами д.б. хороший сквозняк, который весь конденсат должен выдувать. Провис мембраны ничего не дает.
Старый 12.12.2016, 07:50   #665 или 278104
Densy
А снизу стропил есть смысл утепляться?
Старый 12.12.2016, 09:07   #666 или 278108
Хуже не будет.
Я в гостевом доме не утеплял. Хватает 20см между стропилами.
Так что - по желанию.
Старый 12.12.2016, 09:23   #667 или 278111
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
утепляйтесь.
поперек стропил рейки и между ними поперек, с перекрытием стропил, укладываете утеплитель 5см. именно так правильно и надо утепляться.
Старый 12.12.2016, 09:26   #668 или 278112
@Densy, можно 200 в стропила и 50 добавить под ними поперек. Уж точно хуже не будет.
Старый 12.12.2016, 12:42   #669 или 278131
Densy
А если 150 мм в стропила и 50 под стропилами? Смущает что межу мембраной и утеплителем тогда зазаор 50мм.
Старый 12.12.2016, 13:56   #670 или 278142
@Densy, дык, заполните зазор ватой.
Или вам строго приказано не более 200 ваты впихать в крышу?
Пихайте 200+50, не пожалеете уж точно!
Я себе впихал 300+50, на чердаке 430-450 насыпано, пока что жалеть не пришлось
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
