Старый 29.11.2016, 18:11   #181 или 277123
Uvis
так и происходит на практике регулировка - наша задача добиться правильного пламени по цвету и размеру. Хорошо бы конечно Ваш мануал почитать.
Ну, это запросто Версия, актуальная для моей прошивки Есть англоязычная, но она не совпадает.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:47   #182 или 278215
dis_frost
Люди добрые, поделитесь информацией, кто какими пелетами топит, где их берёт и по чем. Ну и с контактами если можно. Что-то не везёт мне с поставщиками, пелет. закажешь партию привезут красивую. Спалишь бункер и зольник не полный и дом согрелся. Потом заказываешь еще, приезжает треш. который гореть не горит.
Спасибо.
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:37   #183 или 278228
Uvis
Пробовал трех поставщиков, пеллеты достаточно разные по форме и цвету (6мм, 8мм белые, 8мм серые), особой разницы в горении не заметил, разве что 6мм лучше тлеют. Но сейчас от тлеющего режима ушел а разжигаются все примерно одинаково. Есть проблемы с упаковкой - одна партия в каких-то хреноватых мешках, рвутся.
Цена примерно одинакова, 250 за тонну. Спалил где-то полторы тонны. А какими партиями Вы берете?
Старый 13.12.2016, 13:29   #184 или 278234
я беру в Молодечно, энержи бай вроде, в прошлом году половина партии была отличная, а в половине было много опилок, в этом году вроде получше картина, т.к. говорят на производстве поставили сеялку перед фасовкой. Но коржики слегка пекутся (не критично), т.к. похоже много хвойных в составе. Идеально когда лиственные.
Старый 13.12.2016, 13:34   #185 или 278236
Uvis
Древесная пыль есть во всех мешках с 8мм., а вот коржиков не заметил, может их горелка разбивает при прочистке. Кстати, наличие угольков в поддоне с золой это признак недостатка воздуха?
Немного о двух прошедших неделях - логи больше 192 часов не пишутся, печалька... Расход за неделю составил 6 мешков по 20 кг что уже лучше. Температуры на улице были от -15 до +5 (наружный термометр похоже подвирает, перевесил на другую стену подальше от окна), внутри выставлено 22 градуса. График работы соответственно на картинке. Ну и фото тлеющего режима
Последний раз редактировалось Uvis; 13.12.2016 в 13:55.
Старый 13.12.2016, 13:53   #186 или 278238
Как раз таки наоборот. Не знаю как у Вас, у меня периодически (раз в 10 минут) идет прочистка горелки - в этом режиме увеличиваются обороты вентилятора и сдувается пепел. В общем, когда у меня эти обороты были установлены по умолчанию, сдувало с горелки не только пепел, но и не догоревшие пеллеты (которые уже немножко прогорели и стали легче). Уменьшил обороты вентилятора в режиме прочистки - проблема ушла. В общем неправильная настройка.
Старый 13.12.2016, 14:02   #187 или 278243
Uvis
На эту неделю уменьшил подачу воздуха на 8% и подачу топлива на 5%, посмотрим что получится, по внешнему виду пламя приблизилось к тому, что в ролике, раньше было более "развесистым" А прочистка решетки у меня механическая, она сама двигает то, что горит по направлению к выходу и потом сбрасывает все в поддон.
Старый 13.12.2016, 15:39   #188 или 278258
Я так понимаю что ГВС пока нет?
Старый 13.12.2016, 16:26   #189 или 278263
Uvis
ГВС есть, значение Tcwu. В принципе, датчики стоят практически все, почему нет температуры подачи (вроде Tco1) - не совсем понятно, на графиках и на табло она есть. Так же не понял, что такое Tkpo. А так -
Tkza - температура котла фактическая,
Tcwu - температура гвс
Тwew - температура в помещении
Tzew - температура наружная.
Может, спецы по САС-ам чего подскажут по обозначениям?
Старый 16.12.2016, 13:26   #190 или 278604
Uvis
Специалисты по SAS и RecalArt! Подскажите, очень надо! На РекалАрто - овском сайте говорится, что в моем контроллере Ethernet уже встроенный (выпуск после 01.01.2015г), но в прошивке никаких настроек IP нет. Есть новая прошивка, там уже доработано. Это правда? Достаточно ли мне будет перепрошится? Планирую в выходные открутить контроллер и посмотреть, есть ли там RJ45.
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
